Poca acqua sia fredda che calda dal rubinetto
martino954
Vivo in una casa indipendente, piano terra e primo piano, che ho acquistato 1 anno fa: dai rubinetti esce poca acqua, sia fredda che calda, lo scarico del vater poi diventa difficile da usare perchè la poca pressione non consente quasi mai di vuotare la tazza.
Il precedente proprietario, forse temendo di doverne rispondere perchè non mi ha comunicato questo difetto della casa, dice che c'è poca pressione nelle tubazioni ma io non ci credo perchè gli abitanti delle case vicine non hanno questo problema.
Allora ho pensato che sia un problema di diametro dei tubi utilizzati per fare l'impianto; tubi di sezione troppo piccola messi assieme ad altri senza che siano coordinati tra loro.
Se fosse così, non riesco a pensare ad altre possibilità, posso fare qualcosa senza rifare tutto l'impianto?
Martino
Martino
Martino954
Se hai delle chiavi d'arresto con il volantino o il classico pomo e non la chiave d'arresto a sfera con la leva , queste potrebbero essere parzialmente chiuse se il gambo non fa tutta la sua corsa verso fuori ,di fatti capita spesso che la parte interna di sezione quadra esce dalla sede e bisogna smontarla e rimetterla in sede.
A volte si intasa pure il filtro nel contatore .
Hai pulito i filtrini dei rubinetti
Fhisherman
Se la tua zona è fornita con acqua molto dura o, peggio ancora, inadeguatamente filtrata,vedrai che probabilmente il problema è legato ai depositi di calcare o di sedimenti sabbiosi che inevitabilmente si accumulano sui filtri. Pertanto, prima di pensare a rifare ex novo l'impianto, procedi a pulire, come ti ha correttamente suggerito Dalmos, i filtrini rompigetto di ogni rubinetto immergendoli nel Viakal o similari. Fai lo stesso con i filtrini di linea di ogni rubinetto e per ultimo, se i risultati non dovessero essere soddisfacenti, smonta il contatore e puliscine il filtro. Diverso il discorso per la cassetta di scarico del Wc. Se monta il classico Catis, allenta la ghiera del galleggiante fino a toglierla: troverai un foro calibrato sul quale lavora la guarnizione collegata al braccio del galleggiante. Molte volte il calcare ostruisce questo forellino rendendo biblici i tempi di caricamento della cassetta. Basta pulirlo con un ferro di adeguata robustezza (un buon chiodo per quadri va più che bene) e rimontare la ghiera ponendo attenzione al grano di posizionamento.
- °°Giacomo°°
Alcune domande aggiuntive, per avere un quadro generale della situazione:
- quanti anni ha la casa?
- qual' è la pressione dell'acquedotto?
- quando apri un rubinetto viene subito poca, oppure, all'inizio, vedi che il
getto per alcuni istanti è maggiore, per poi subito affievolirsi?
- di quanto è il tubo che arriva da contatore?
- c'è qualcuno in zona che ha istallato l'autoclave?
- per la doccia come fai? la pressione è uguale ai rubinetti, oppure più
bassa?
- per l'acqua calda hai solo uno scaldabagno oppure una caldaia istantanea
che fa anche per il riscaldamento?
bassa?
martino954
La casa è stata costruita nel 1970;
- la pressione dell'acquedotto-mi informo;
- appena apro un qualunque rubinetto il getto è poco e rimane tale per tutto il tempo in cui il rubinetto è aperto;
- la pressione della doccia è come quella dei rubinetti e cioè bassa;
- per l'acqua calda e il riscaldamento ho una caldaia istantanea Vaillant;
- regolatore di pressione non ce n'è;
- autoclave in zona da poco installata, mi informo.
- sezione del tubo dal contatore: vado a vedere.
Grazie per ora. Domani completo le risposte che mi avete posto.
Davo èper scontato di dover rifare tutto l'impianto: chissà.
Masrtino
Masrtino
Martino954
La poca pressione può essere anche data da una carenza nell'acquedotto comunale.
Spesso , a causa di aumenti sconsiderati di nuove costruzioni,
non vengono adeguate le condutture alla nuova crecente richiesta di acqua causata delle nuove abitazioni.
Con il risultato che dai rubinetti non c'è pressione.
Con il boom delle villette a schiera in zone che prima erano solo di campagna, con pochissime case isolate, il fenomeno della carenza d'acqua è ricorrente.
