Filtri adsl
Filtri adsl
ciao a tutti,ho un problema di fruscii quando apro il cordless per fare una chiamata,nel senso che appena apro sento dei fruscii,non appeno muovo un pochino il fitro adsl e la presa,questi passano per poi rivenire,per poi ritocacre e ripassare,ecc a intervalli di qualche giorno o di mese.Premetto che l'impianto telefonico è composto da due prese telefonische,di cui una la fà molto meno e l'altra di più,questo ''giochetto''.In una delle due(quella che lo fà meno)cè un modem alice adsl W-GATE,che è collegato alla presa telefono,ma è messo in modalità wireless per prendere la rete internet.Ho cambaito una volta i filtri adsl,ma con nessun risultato tangibile,forse un migoramento all'inizio ma poi punto e a capo.Li ho smontati,puliti con disossidante a secco,ma dopo poco ritorna il giochetto.Cosa dovrei fare o controllare?:/
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Prova con un'altro telefono, e vedi se il problema è del cordless, difficile che il filtro funzioni male, o va o non va. Oppure il plug non fa bene contatto, prova a sostituire quello.
www.betafer.it Vendita Utensili Online
Ciao ecco alcune semplici considerazioni da valutare.
Non è facile capire solo dalla descrizione se possa essere un'infiltrazione dell'adsl o un disturbo del cordless che raccoglie chissà da dove.
Muovendo le prese o il filtro potresti involontariamente far perdere l'allineamento al modem interrompendo così il traffico dati, che automaticamente dopo un po' riattiva.
Suggerirei intanto cercare di scoprire se quando lo fà spegnendo il modem scompare, se è così troviato la fonte, poi non è detto che sia sua la colpa potrebbe benissimo essere che è troppo vicino la base del cordless al modem e infiltrarsi lo stesso, tant'è che sono due apparecchi radiotrasmittenti e che dovrebbero stare lontani fra loro.
Ultimo per completezza il cordless è digitale di ultima generazione, oppure come fino a qualche anno fa si usava analogico, quest'ultimi sono molto sensibili alla distanza come ti ho appena detto.
Allora ho messo qui sotto uno schema(non fate caso è stato fatto alla buona ,sbrigativo)dello schema e disposizione sia della casa che delle prese telefono.Il problema è che non lo fà sempre,avvolte gli capita avvolte no,sia per pochi giorni sia anche per lunghi periodi,e il pc è sempre acceso tranne la notte,collegato su internet.Quindi non capisco perchè sia un problema saltuario.Nelle prese al muro del telefono,cosa dovrei notare o vedere se le smontassi?la prova di staccare il modem quando fà il fruscio la farò appena rifarà il problema.Il cordless è un siemens gigaset a120.fatemi sapere,garzie mille:)=
niente,non riesco a metetre il disegno.Cmq il modem e il telefono fisso sono nella stanza iniziale della casa,poi cè un bagno,e poi cè la cucina(in cui cè solo il cordless),questo tutto sul lato sinistro della casa,sula lato destro di fronte alla stanza del fisso e del modem,cè la stanza del pc(collegato in wireless) e poi di fronet alla cucina un'altra stanza e un'altra stanza intermedia.Tutto con il corridoio cenrale che divide.spero di aver reso l'idea:/
Il foglio è 640x482 mentre ne hai disegnato solo una piccola parte, niente di strano quindi ti manca solo un po' di pratica con il disegno al pc
Tornando al tuo problema, il cordless e digitale... il problema così saltuario tutto lascia a pensare ad una fonte esterna di disturbo.
Finché non avrai provato a spegnere il modem durante il disturbo non ho altro da suggerire, perché credo che dovrai cercare altrove la fonte del disturbo.
non appena farà il disurbo e me ne accorgo io,farò la prova e ti faròsapere.Quindi epr ora non compro ne fitlri nuovi ne altro.Per il discorso del disegno,non capisco coem farlo allora a grandezza foglio,nel senso che io ho fatto lo zoom,ma non me lo ha salvato il disegno zoomato.Forse lo devo fare per tutto il foglio la linea e i vari oggetti,cosi da venire a granderzza diciamo naturale?:)
- kraykreskap
Buonasera
Riprendo questo vecchio post perchè può tornare utile a qualcuno.
Tempo fa mi è capitato lo stesso difetto, fruscìo a tratti, giorni interi senza difetti e giorni interi col fruscìo, finchè mi sono accorto che le spine multiple (quelle tripolari per interderci) col loro peso si mettevano leggermente di traverso forzando sulla molletta della presa a muro.
Visto che tutte le nuove apparecchiature hanno il plug, ho eliminato la presa tripolare ed ho montato una multipresa a plug (RJ11 mi pare si chiami), mai più avuto il fruscìo.
Spero sia di aiuto
ciao a tutti
Spero sia di aiuto
ciao a tutti
Mario
Mario
Grazie per averi condiviso una tua esperienza che sicuramente può risultare utile; è questo lo spirito del Forum!!!kraykreskap ha scritto:Buonasera
- kraykreskap
"Lo spirito del forum"
mi fa venire in mente qualcosa che ho letto non ricordo dove:
se io e te ci scambiamo una mela, avremo sempre una mela a testa.
se io e te ci scambiamo un idea, avremo due idee a testa.
Per quel poco che conosco lo condivido volentieri.
ciao ci rivediamo in giro per il forum
Mario
Mario
Ops, se noi avessimo una testa forse avremmo delle idee!!!!kraykreskap ha scritto:"Lo spirito del forum"
ciao kraykreskap
Ogni tanto è tornato il disturbo(ma non essendo a casa quando è successo,non ho potuto provare).La presa che dici tu è questa?
http://www.ebay.it/itm/PRESA-DA-PARETE- ... 2ebca0ec87
Inoltre i collegamenti del filo telefonico alla presa,come si fanno?Grazie mille:)
