dubbio interruttore
dubbio interruttore
Buongiorno a tutti,
dovrei montare un "secondo" interruttore ad una camera da letto, mi viene il dubbio su come montarlo, vi spiego.......
ho un interruttore all ingresso della porta della camera che mi va, dritto dritto alla lampadina, i 3 fili, ovviamente passano dentro una scatoletta sotto la quale, perpendicolarmente ha una mascherina con 3 slot....uno è occupato dall interruttore del bagno e gli altri 2 liberi!!!
Ora, il lavoro da fare, sarebbe di collegare questo interruttore affianco a quello del bagno..... la domanda è, devo comprare un interruttore normale o cosa?!?!?! come faccio ad accendere e spegnere la luce sia con l uno che con l altro interruttore?!?!?! Grazie, ciao :D
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
riesci a mettere un paio di foto ?
cerco di fare il possibile...
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
devi rimuovere l'interruttore e mettere due deviatori così collegati:
ah ecco.....ora ho capito :D
mmmmm l' unico dubbio che mi sorge adesso è, siccome non so se quello che c'è al momento è un deviatore o un interruttore, (è una casa distante dalla mia abitazione, quindi per non fare una spesa di "troppo") se collego solo il deviatore e lascio l' ipotetico interruttore, che succede..... (naturalmente quando ho la certezza che è un interruttore, faccio sempre in tempo a comprare il deviatore :D)
a logica dovrebbe rimanere fisso l' interruttore e lavorare tutto con il deviatore giusto?!?!?!
gabriele60
scusa ma io non ho capito
se all' interruttore hai tre fili questo in realtà è un deviatore se vuoi metterne un altro devi mettere un invertitore (quattro fili)
prova a fare almeno un disegno di come sono messe le scatole, poi probabilmente in camera ci sarà già un altro deviatore
per ottobre rosso: nello schema per correttezza il neutro va diretto alla lampada e la fase al centro deviatore
Il disegno è un pò precario, ma dovrebbe rendere l' idea...... :D
nel riquadro blu, c'è l' interruttore o deviatore (questo non l' ho ancora visto) originale
nella scatola gialla, c'è il passaggio dei fili che porta alla lampadina e sotto, nella scatola rossa, dovrei andare a piazzare il secondo "interruttore".
Questo è il semplice lavoro che dovrei fare :D
ottobre_rosso ha scritto:devi rimuovere l'interruttore e mettere due deviatori così collegati:
Come già detto da Gabriele60, nel disegno fase e neutro andrebbero invertiti, cioè è la fase che deve andare sui deviatori ed il neutro direttamente alla lampada. ;)
Ultima modifica di roby il lun 29 ott 2012 11:04 am, modificato 1 volta in totale.
Supponendo che tu abbia un interruttore, dovrai procedere un questo modo:
1) aggiungere 1 filo nella scatola dove adesso hai un interruttore;
2) portare tre fili dalla scatola di diramazione al nuovo punto vicino al letto (l'altro deviatore);
3) nel vecchio interruttore capire qual'è la fase e collegarla al contatto centrale del deviatore (sostituirà l'interruttore);
4) i due fili che ti avanzano dovranno essere collegati sui contatti latarali e dovranno essere in comune coi latarali dell'altro deviatore;
5) il centrale del secondo deviatore (quello nuovo vicino al letto) dovrà essere collegato direttamente alla lampadina.
Detto questo, come al solito, ti chiedo: sei sicuro di essere in grado di farlo? sai, con la corrente ci si scherza poco. ;)
ottobre_rosso
gabriele60 ha scritto:per ottobre rosso: nello schema per correttezza il neutro va diretto alla lampada e la fase al centro deviatore
ops... è un'immagine che ho preso da San Google e, sinceramente, non ho fatto caso alla svista :oops:
Vabbe' va, perdonato. :D
so benissimo che sapete già la differenza tra l' uno e l' altro, ma ho preferito mettere una foto in maniera tale che mi aiutate con i collegamenti :D
sono stato nel negozio, vista la differenza tra interruttore e deviatore linea Btic** mod. matix
come li collego :D
]Immagine
ma perché vuoi collegare un interruttore? se fai un punto luce che si comanda da due punti hai per forza bisogno di due deviatori.
Per i collegamenti del deviatore "L" è il centrale, mentre 1 e 2 sono i contatti laterali; per l'interruttore non cambia nulla.
Se al momento volessi sostituire l'interruttore che hai con un deviatore, devi usare L ed uno tra 1 e 2.
ho capito!!!! Non è che voglio usare un interruttore e un deviatore, ma da come avevi scritto credevo fosse possibile :D
Comunque va bene, credo di aver capito come devo effettuare i collegamenti ho il neutro che mi va diretto alla lampadina insieme con la terra e la fase invece, la "stacco" sui due deviatori.
plcet ha scritto: Comunque va bene, credo di aver capito come devo effettuare i collegamenti ho il neutro che mi va diretto alla lampadina insieme con la terra e la fase invece, la "stacco" sui due deviatori.
Esatto. il gioco è abbastanza semplice:
ad un centrale di un deviatore colleghi la fase (la lettera "L"), al centrale dell'altro deviatore colleghi la lampada ed infine colleghi tra loro i latarali di un deviatore sui laterali dell'altro.
ho appena comprato i 2 deviatori e un pò di filo per portare la linea al nuovo deviatore da mettere affianco al letto.....questo ponte (che bello) lo monterò e vi farò sapere :D
Grazie dei preziosi consigli
ora tutto sta a capire da dove arriva la corrente che, al momento, accende la lampadina :D
