verniciare su alluminio,inox ....
Ciao,ho notato sia su vari forum e anche parlandone con conoscenti che purtroppo si hanno spesso problemi di aderenza quando si ha da verniciare superfici quali,inox,alluminio,superfici zincate,lamiere in ferro molto arrugginite,consiglio di sgrassare bene,carteggiare possibilmente con rotorbitale carta grana 120/150,soffiare cn aria compressa e panno che nn lasci pelucchi ,dare due mani di fondo epossidico a due componenti,attendere due ore a 20c° e verniciare con qualsiasi prodotto vogliate.se dovete stuccare attendete qualche ora in piu poi stuccate ,carteggiate e date una manoancora di fondo ,potete anche carteggiare il fondo epox con carta abrasiva 280 sia con carteggiatrice che a mano(secco od acqua)dare un fondo acrilico 2 componenti carteggiare con carte più fini e poi spruzzare.Se si tatta di ferro molto arrugginito,ripulire dalla ruggine e vernice poi dare una passata di'''Ferox'' ,attendere che asciughi bene,lavare cn acqua corrente,soffiare fino a togliere tracce di umidità,dare il fondo epox e buon proseguimentoSpero di esser stato utile ciao
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
Per le superifici in lega leggera tipo alluminio, superfici zincate, ci sono dei prodotti appositi. Non sono bicomponenti ma semplici primer da applicare previo sgrassatura delle superfici.
http://b2b.toscanovernici.it/t_IT_prodo ... ODLIN=AAAG
