lavatrice non strizza
poppo
Messaggio da poppo »
Ho una rex ad incasso e ad avviso di mia moglie dice che non centrifuga quando fa' la lavatrice con panni bianchi ed a 70 gradi mi dice che deve aspettare che si raffreddi e riprovare ma stamattina non ne ha voluto sapere anche raffreddata nisba diversamente mi ha detto che funziona con altri programmi colorati e altri. Preciso che e' stato cambiato l'orologio dei programmi qualche annetto fa' e ancora prima la pompa di scarico
che consiglio mi date grazie per la risposta
Ultima modifica di poppo il mer 28 mag 2008 10:08 pm, modificato 1 volta in totale.
Utente Cancellato
Messaggio da Utente Cancellato »
Cosa significa non strizza? Vuol dire forse che non centrifuga?
O fore sentrifuga ma non riesce ad uscire tutta l'acqua?
Controlla se c'è un filtro di scarico ed eventualmente puliscilo. Se non c'è o se anche dopo la pulizia non cambia nulla, prova a staccare il tubo di scarico e metterlo dentro un lavandino per controllare se l'acqua esce in modo regolare.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Se hai fatto le verifiche suggerite dal capitano allora verifica se la tua macchina ha la scheda elettronica e quindi il motore a carboncini oppure se ha il condensatore per il motore.
Se hai difficolta' prova a fare delle foto e potremo darti maggiori indicazioni.
poppo
scusatemi ragazzi non mi sono espresso bene avete ragione non centrifuga,la lavatrice non ha scheda elettronica ha un condensatore nella parte alta dello chassi' e presumo abbia dei carboncini ed e' questo io penso il difetto perche' ho provato a farla andare senza biancheria
e facendo partire immediatamente la centrifuga no ha perso un colpo
il difetto detto da mia moglie si presenta quando lava i capi bianchi con temperatura a 70 gradi che quando arriva il momento di centrifugare non lo fa' e deve aspettare quasi sempre che si raffreddi e poi rimettere sulla lettera G che corrisponde alla centrifuga e quasi subito o dopo un paio di tentativi parte la centrifuga pero' ripeto a lavatrice vuota e senza aspettare il ciclo di lavaggio il difetto non lo fa' che mi consigliate visto che siete voi gli esperti se volete foto della lavatrice ve le mando grazie
e saluti a tutti
Verifica se quando fa il giro a vuoto, nel momento in cui comincia a centrifugare vi è ancora l'acqua nel cestello.
Potrebbe tattarsi del condensatore, a volte rovinandosi non riesce a dare abbastanza spinta per effettuare una centrifuga a pieno carico, se il controllo dell'acqua nel cestello è regolare, puoi provare a sostituirlo (il costo dovrebbe essere intorno ai 5 - 10 euro), ma prima dovresti fare una foto per essere certi che ci sia un condensatore perchè se il motore è a spazzole, il condensatore non c'è ed in questo caso potrebbe trattarsi delle spazzole.
poppo
scusa capitan farloc ma credo che non porta i carboncini il motore, lo ribaltata per accedere al motore ma credo che niente carboncini l'unico condensatore che porta e' posto sotto il coperchio superiore e non so' se serve a regolare i giri motore posso inviarti delle foto scattate da me per farti rendere conto
come posso metterle nel post oppure mandartele in Prv fammi sapere grazie infinite
Per inserire delle immagini sul forum, è spiegato in questo topic:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Se hai difficoltà, le puoi inviare all'indirizzo di e-mail presente nel mio profilo ed io provvederò a caricarle sul nostro host.
Ma... non hai fatto il controllo di scarico dell'acqua, o staccando il tubo e mettendolo in un lavandino (come ti ho indicato nel primo post) oppure facendo fare un giro a vuoto per vedere se quando parte la centrifuga c'è ancora acqua nel cestello.
poppo
No capitan il cestello rimane senz'acqua quindi presumo come hai detto tu che e' il condensatore che lo porta in alto sotto il coperchio principale e grande piu' o meno 10 cm io ho controllato il motore ma non porta carboncini poi trovando il condens.... mi sono trovato con le tue parole
poi un ultima cosa che ho gia' mensionato nei precedenti post che questo difetto lo fa' solo quando si lavano i capi bianchi e di conseguenza con temperature alte alla fine del lavaggio quando dovrebbe centrifugare
questo non avviene bisogna spegnerla attendere una ventina di minuti
riprovare e al 90 per cento lo fa' scusa per il prolungamento del post
ma spero di farmi capire bene ciao e grazie
Non credo che il condensatore faccia alcuna distinzione se i capi che stai lavando sono bianchi o colorati :lol: :lol: :lol:
Però l'indicazione che dai è utile, perchè, come dici tu, i capi sono lavati a temperatura più alta, questo porta ad effettuare un lavaggio più lungo sottoponendo tutta la lavatrice ad un maggior lavoro.
Il condensatore potrebbe surriscaldarsi per questa ragione (ma non solo quello purtroppo) e quindi cominciare a funzionare male...
Morale della favola: direi che visto il basso costo, puoi provare a sostituirlo e vedere se si risolve il problema... altrimenti andiamo avanti con le indagini.
Facci sapere
poppo
grazie Cap lo sostituisco stasera e ti tengo aggiornato grazie
poppo
Pare sia finito l'incubo abbiamo abbiamo fatto una lavatrice di capi bianchi a 60 gradi al momento della centrifuga tutto a posto adesso aspetto la prossima per vedere se e' stato un caso vi terro' informati grazie ancora.
poppo
Ok ragazzi e' tutto a posto il condensadore incriminato
e' stato sostituito con esito favorevole quindi altro caso risolto grazie a tutti voi saluti
Grazie per l'aggiornamento e complimenti per l'intervento andato a buon fine ;)
