Consiglio tasselli o autofilettanti per tv a parete
codewolf
Messaggio da codewolf »
Ciao a tutti,
spero che qualcuno mi possa aiutare anche se la domanda può sembrare banale. Devo appendere un televisore 60" del peso di 36 kg con relativa piastra di fissaggio ad una boiserie facente parte di un mobile libreria del mio soggiorno. La boiserie è in truciolare pieno spessore 3 cm fissata al muro posteriore. Tra la boiserie e la parete posteriore ho un'intercapedine di 1 cm. I mobilieri mi hanno consigliato di usare delle autofilettanti da 5mm x 40mm di lunghezza. Il mio timore è che non siano sufficienti e pensavo di usare dei tasselli che prendessero sia la boiserie che la parete posteriore. Qualcuno ha qualche consiglio sul sistema corretto da utilizzare?
Vi ringrazio anticipatamente!!
Le viti che ti hanno consigliano sono delle belle bestie, bisogna vedere
quante ce ne puoi mettere, ad esempio con solo 4 non mi fiderei, l'ideale
sarebbe poter accedere al mobile dal lato posteriore in modo da mettere
dei bulloncini da 6 mm con dado e rondella
codewolf
Ciao, grazie per la risposta.
Purtroppo non posso accedere al retro.
Guardando il supporto a parete posso utilizzare anche 6/8 viti.
Secondo te dato che la forza sottoposta è di taglio possono essere sufficienti o è più sicuro utilizzare dei tasselli lunghi in modo di ancorarmi anche al muro posteriore?
Visto che puoi, mettine 8 e dormi tranquillo. :)
Come dice Giovanni con 8 viti non avrai problemi in quanto il carico è
ben distribuito, il problema del truciolare non è tanto nella resistenza
trasversale ma in trazione, quindi finché il carico è fisso non si muove,
ti consiglio di preforare con una punta da 4 mm per un paio di cm di
profondità perché se avviti direttamente sul truciolare si crea l'effetto
vulcano
io invece ti consiglierei, di fissare le viti superiori con dei tasselli e le restanti le avviti con le 5x40.....ovviamente a te la scelta, son sempre 36kg :D
codewolf
Grazie ragazzi,
veramente gentili!!
Mi sento più sollevato, si il televisore ha un costo ma avendo un bambino che gira per casa la cosa mi preoccupava un po... :cry:
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
Io la penso come plcet.
A me non dà assolutamente affidamento un TV di 36 Kg semplicemente fissato al truciolare con delle viti.
Il problema risiede nel fatto che anche se inizialmente potrai avere una certa tenuta, poi con il tempo, rischi che vibrazioni, dilatazioni termiche , piccoli urti accidentali, facciano leggeremenete allargare la sede della filettatura, andando creare gioco e limitando quindi il carico applicabile.
L'ancoraggio al muro è invece di tutt'altra tenuta. Anche se tu avessi una parete di forati, avresti garanzie enormemente maggiori di tenuta nel tempo.
Io fisserei il tutto con sei tasselli da 8mm utilizzando viti mordenti da 6mm (la lunghezza di queste viti la devi calcolare tenendo conto della lunghezza del tassello + il diametro della vite (6m) + lo spessore del truciolare che ti separa dal muro
Non è mai troppo tardi per imparare
di mobili in truciolare ne ho fatti diversi, il punto debole di questo materiale
è l'acqua e l'eventuale smontaggio in quanto le viti se svitate e riavvitate
più di una volta non tengono più, in questo caso tenete presente che stiamo
parlando di truciolare da 3 cm e viti da 5 x 40 inoltre questo materiale per
quando schifoso ha dalla sua di non subire nessuna dilatazione ne
restringimenti in quanto non è legno massello ne tanto meno di lesionarsi o
avere crepe, anche perché le viti non andranno fissate di testa dove il
truciolare tende a spaccare ma sul piano
polposcialbo
mario, sicuramente se si trattasse di un TV più leggero non farei alcuna obiezione al tuo ragionamento. Ma trattandosi di un carico notevole (36 Kg), da buon ingegnere ti dico che non vale la pena rischiare ;)
P.S. ora tutti penseranno: eh son bravi gli ingegneri, fanno i calcoli e poi aumentano tutto del 20%! Non ditemi che non ci avete pensato :D
Facciamo una prova: fissiamo questa piastra con una sola vite al centro ed in alto e poi ci appendiamo un peso progressivo... ecco, io scommetto che 50 kg gli fanno ridere.
Lo stesso peso sulla vite in un tassello di 8 sul muro, con tutto lo sbalzo provocato dall'intercapedine più 30 mm del truciolato, io dubito che lo reggerebbe. Senza considerare poi cosa succede al truciolato quando si tira.
polposcialbo
scusate ma non avevo letto le misure della parete di truciolare e dell'intercapedine. Allora, in questo caso 4 cm di sbalzo per delle viti mordenti fissate come dicevo sono sicuramente eccessivi.
Resta però il problema del truciolare, del quale assolutamente non mi fido. Si tratta di un materiale totalmente disomogeneo ed anisotropo, le cui caratteristiche variano di molto nel tempo. Inoltre aggiungo che non è corretto dire che le viti lavorino solo a taglio, in quanto le viti superiori lavorano anche a trazione (contrastando il ribaltamento del TV), per cui il truciolare a voglia se ci va in trazione!
Un'altra soluzione sarebbe quella di fissare un braccio mobile al muro retrostante (con tasselli a espansione normalissimi) e praticare una piccola apertura nella parete di truciolare giusto per fare passare il supporto sul quale andrà poi avvitato direttamente il TV.
parlo di questi aggeggi qui: http://www.electronic-star.it/Supporto- ... i10111.htm
L'apertura praticata nel truciolare sarebbe poi ampiamente coperta dal TV e se un giorno decidessi di toglierla , basterebbe riposizionarla e bloccarla al resto del mobile con uno stucco epossidico tipo questo: http://www.bostik.it/bostik/prodotti/1466/ripara-legno
Questa è la soluzione che dà più sicurezza "strutturale", poi decidi tu
anche secondo me dovrebbe reggere in quanto il peso peso grava
prevalentemente sull'asse della vite quindi verso il basso non vedo
cosa e come potrebbe cedere, l'unico modo per estrarre quella vite
è quello di tirarla facendo sbriciolare 3 cm di truciolare, diverso sarebbe se il
carico fosse a sbalzo o se la piastra fosse basculante
codewolf
Grazie Polposcialbo,
per esperienza volevo evitare i supporti a braccio perchè a lungo andare iniziano a ballare.
Un 'ultima domanda riguardo ai tasselli, il fatto che tra il muro e la boiserie ci sia 1cm di aria può creare qualche problema di tenuta?.
Se vuoi usare i tasselli devi obbligatoriamente appoggiare la piastra direttamente al muro facendoci
l'apertura come detto da Polposcialbo. Se metti i tasselli e la piastra che appoggia sul truciolato non ce
la farai mai a bloccarli perché il pannello cederà incurvandosi tutto e i tasselli rischieranno di sfilarsi dal muro,
non avendo la battuta davanti.
Diciamo, che se metti i tasselli appoggiando la piastra sul pannello, fai la cosa peggiore in assoluto.
Un alternativa alle viti sul truciolato, potrebbe essere quella di inserirci degli inserti che aumentino la
superficie di contatto e poi usare dei bulloncini metrici. ;)
