vorrei sapere se il tappo rosso è la valvola di sicurezza. come cambiarlo poichè ho chiuso la chiave dell'acqua ma fuoriesce ancora dell'acqua. grazie per eventuale risposta.
sergi ha scritto:vorrei sapere se il tappo rosso è la valvola di sicurezza. come cambiarlo poichè ho chiuso la chiave dell'acqua ma fuoriesce ancora dell'acqua. grazie per eventuale risposta.
è una valvola di sicurezza, di norma tarata a 3 bar.
Prima di sostituirla, prova a smontarla e pulirla, passando dell'olio al silicone o vasellina sulla piccola guarnizione di gomme sulla quale batte il perno d chiusura.
L'indurimento di questa o piccole incrostazioni di calcare col tempo non permettono un'adeguata chiusura provocando il trafilamento.
NElla mia è dopo il lavoro fatto è da un anno che il ricambio giace in attesa che trafili di nuovo.
Adesso che ho visto quel poco che si riesce ad intravedere resetto tutto quello che ho detto e dico sarebbe il caso di avere una visione più ampia o di spiegazioni più dettagliate di dove sta montata la valvola .
E magari riferire la taratura della valvola stampata sulla faccia della stessa.
Costas ha scritto:è una valvola di sicurezza, di norma tarata a 3 bar.
Da quello che si vede sembra uno scaldabagno ad accumulo perciò la taratura dovrebbe essere 6 bar e quel tipo di valvola credo non sia smontabile per la pulizia.
Si può solo sostituire.
