Chi mi aiuta..... per una luce lunare in acquario
Voglio mettere 4 led blu, per una luce lunare in acquario. Per questo lavoretto servono led di determinato amperaggio? Grazie
Re: Chi mi aiuta
http://www.petingros.it/haquoss-moonled ... -7124.html
http://www.acquarimelocchi.it/plafonier ... -p-55.html
http://www.reteimprese.it/pro_A67546B209015
hai visto questo?
hai visto questo?
Re: Chi mi aiuta
Io non voglio questi. Voglio fare da me. In una canalina di plastica da 1mt voglio mettere 4 led. Volevo sapere se i 4 led devono rispettare determinati wt per questo. Grazie
Re: Chi mi aiuta
Dipende da che tipo di led che intendi usare. Se intendi usare dei classici led blue come quelli del link sotto, funzionano a 3,4 V ed assorbono 20 mA, necessitano dunque di una resistenza limitatrice di corrente ognuno, calcolata in base ai volt Dc che intendi adoperare. per esempio se alimenti i led con un alimentatore da 9 V, devi inserire una resistenza da 270 Ohm in serie ad ogni led, oppure una da 110 Ohm se metti 2 led in serie fra loro .
http://www.ebay.it/itm/50-pz-led-blu-al ... 3ccdda3f03
http://www.elettronicaincorso.it/calcol ... _ohm.htmlo
Una alternativa è la stricia led come quella del link sotto, deve essere alimentata a 12V e non necessita di resistenze.
http://www.ebay.it/itm/like/160361502236?lpid=96
Leggiti anche questo:
http://www.webalice.it/to.enrico/datash ... al_LED.pdf
Re: Chi mi aiuta
Io metterei quattro led in serie a 12 volts dovrebbero accendersi.
Re: Chi mi aiuta
I led funzionano a controllo di corrente, è consigliabile sempre una resistenza in serie, per 3 led blue, nel caso 12 V , 90 Ohm vanno bene.
I led vivranno più a lungo....
Re: Chi mi aiuta..... per una luce lunare in acquario
ho modificato il titolo del post in modo da renderlo meno generico : Chessygrin :
Ciao,
per i Led tieni conto di questa formula:
V Alimentazizone - V caduta Led
------------------------------------------- = Resistenza in KOhm
Corrente necessaria al LED
Ad esempio per un led rosso intsllato in auto (12V) che normalmente si accende con 0,7 V e con 10-20 mA si accende bene avrai
12-0,7
-------- = 1,13 KOhm quindi valore commerciale 1 oppure 1,2 KOhm
10
12-0,7
-------- = 0,75 KOhm quindi valore commerciale 0,68 oppure 0,82 KOhm
15
12-0,7
-------- = 0,565 KOhm quindi valore commerciale 0,56 KOhm
20
Tieni conto che piu corrente passa piu si accende intendamente ma.....piu vive di meno
Non farti molti problemi i led non sono poi cosi delicati.
Ultimamente le tensione e le correnti cambiano molto da colore a colore e da produttore a produttore.
Chiedi dove li comperi la tensione e la corrente di lavoro
Gli ultimi Blu che ho usato per la notte del presepe e per illuminare i VUMeter di vecchi aplificatorei necessitavano 5V di lavoro e 50 mA di accensione quindi la formula sopra cambierebbe parecchio
12-0,7
10
12-0,7
15
12-0,7
20
E per i più pigri:
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=it-IT
Grazie Cab molto utile e già memorizzato nei preferiti
( approfitto per collaudare gli emoticon...)
Se li metti lampeggianti fai una discotena notturna
