installazione porte
installazione porte
qualcuno sa dirmi come si fissano i braghettoni delle porte al muro?
la nebbia ti avvolge ma non perdere le speranze il sole tornerà a splendere
Daniele Ricciarelli, meglio noto come Daniele da Volterra o il Braghettone (Volterra, 1509 – Roma, 4 aprile 1566), è stato un pittore e scultore italiano, ricordato soprattutto per la sua associazione, nel bene e nel male, con le ultime opere di Michelangelo
ma questo non c'entra ...... il braghettone sarebbe il comune controtelaio delle porte ..... riporto dall'enciclopedia del bricolage
"Braghettone
Il termine equivale a telaio della porta, ed identifica la struttura fissa che accoglie le cerniere e sostiene il peso dell’anta.
In questo settore capita spesso che lo stesso componente venga chiamato in modo diverso: la cornice in legno murata alla parete e su cui si avvita il telaio, ad esempio, viene definita mascherina, controtelaio, falso telaio, animella, opera morta, ecc."
non è un termine molto usato, ma alcune falegnamerie usano proprio quel termine per differenziare il "controtelaio" in legno da quello in ferro.
X kjell ...
é dotato di zanche di ferro che si murano al muro dopo aver fatto degli "scassi" all'altezza delle suddette zanche, mentre il cemento si solidifica devi mettere tutto in bolla e poi montare la porta e i vari coprifili ecc ecc. pero' sappi che io di muratura me ne intendo poco, quindi sicuramente ci sarà chi ti potrà dare consigli migliori dei miei.
"Braghettone
X kjell ...
Se ti do un Euro e tu mi dai un Euro alla fine avremo sempre un Euro a testa, ma se ti dico la mia Idea e tu mi dici la tua Idea alla fine avremo DUE Idee a testa. .....
Quoto Keill allora...ha delle zanche da murare in appositi scassi.
Avevo provato a cercare con google il termine ma oltre al pittore mi era uscito solo un certo Silvio "Braghettoni" B., noto politico italiano che si è meritato anche lui questo soprannome proprio per essersi comportato come il Braghettone originale sulle opere di Michelangelo.
Lunga Vita e ProsperitÃ
Montecelio
Ma NO! Quello con le zanche è il controtelaio! Il telaio si fissa al controtelaio con delle viti, interponendo degli spessori di legno, tipicamente il telaio è un pò più largo del controtelaio, e questultimo è quasi sempre non perfettamente in squadro.
Le mostre copriranno poi il telaio, il vuoto ed il controtelaio.
Buon lavoro, Pino
Buon lavoro, Pino
