Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
microsoft office o open office?
x voi quali fra questi programmi è il migliore.
si accettano giudizi/pareri e anche confronti faccia/faccia fra i programmi.
Per quanto ne so, sono entrambi ottimi prodotti.
Vi era solo qualche problema di compatibilità tra i documenti scritti da uno dei due se letto con l'altro, ma solo se si utilizzano funzioni particolari... però non ho esperienza diretta, quindi non saprei dirti neanche quando questo succede o se succede ancora.
OpenOffice oltre ad essere "aggratis" è un pacchetto in costante evoluzione, contrariamente al corrispettivo della Microsoft; personalmente preferisco Openoffice per tante ragioni, una su tutte è che i prodotti Microsoft generalmente sono moolto scadenti (anche se non sembra...).
Ciaoo
Io farei così scarica gratis open office e lo provi
così valuti tu se conviene o no tieni presente
che essendo open source è in continua evoluzione
in quanto ci sono delle comunity che lo aggiornano
continuamente questo è il sito http://it.openoffice.org/
Per un uso casalingo è ottimo anche open office, se devi lavorare con altre aziende con frequenti scambi di file di office utilizzando openoffice la cosa risulta un pò noiosa per quanto riguarda la compatibilità.
Puoi avere qualche problema con immagini o alcune cose più particolari,
gli stessi che avresti con lo stesso prodotto della Microsoft di versioni diverse; niente di trascendentale.
Usate OpenOffice senza paura
sono riuscita a scaricare openffice dal sito che mi hai messo e funge tutto bene il download.
Ma quando faccio partire istall mi chiede il codice e x averlo mi chiede di telefonare al 899.......
xchè chiamare l'899? non è un numero a pagamento salatisimo?
aspetto info vostre prima di far partire istall.
grazie a tutti x la gentilezza.
Sì, l'899... a quanto mi risulta è un numero a pagamento.
Non chiamarlo e prova a scaricare il programma dal sito consigliato da cosimocs.
Se già lo hai fatto oppure anche scaricandolo da li ti da lo stesso problema allora direi che devi farti controllare il PC con un buon antivirus o con un prodotto specifico sui "dialer"
Vi confermo che l'ho scaricato dal sito di cosimo.
Prima di installarsi mi mostra un messaggio dove chiede di chiamare l'899..... per avere il codice.
Per cui può essere che il mio pc ha un virus?
Il fatto è che ho fatto la scansione con norton e mi da esito negativo.
Il mio norton è sempre aggiornato da internet.
Mi spiegate cosa devo fare per il dialer?
cosimocs ha scritto:Scusa GPL cosa intendi con "bel furbo questo cosimo"
Nell'attesa che GPL ci chiarisca il senso del msg in questione ho provato a scaricare dl sito che segnala Cosimocs e non ho riscontrato nessun dialer che interferisse con l'installazione.
