sostituzione rete zanzariera a rullo
Come da titolo, dovrei sostituire la zanzariera nel rullo avvolgibile, è un lavoro fattibile oppure non conviene neanche smontarla e prevedere qualcosa di diverso?
Partiamo dal presupposto che viene aperta pochissima che, purtroppo, è strappata e che non vorrei realizzarne una nuova, a causa dei fori fatti per il fissaggio della stessa. Come mi devo comportare? ho visto già che devo stare attento alla molla del rullo, e fin qui ci siamo, ma poi? bisogna fare qualche "saldatura" a caldo della rete?ci sono delle stecche di montaggio?Help
Re: sostituzione rete zanzariera a rullo
Ciao, io l'ho sostituita con una fatta su misura che ha già i capi termosaldati, vendono anche solo i teli da tagliare, ma in entrambi i casi dovresti valutare se conviene prendere una zanzariera nuova completa, di quelle da tagliare, e adattare i fori sul telaio della stessa.
All'incirca quant'è grande? È una finestra o portafinestra?
no è una semplice finestra di una camera con misure standard direi, non mi sembrano misure fuori dalla norma!E volendo mettere nella parte rullo un biadesivo per farla reggere? E' cosa sbagliata?
per la parte telaio di chiusura, avevo pensato di cucire al preesistente la nuova zanzariera oppure rivettarla direttamente al telaio, anche se un pò antiestetica, alla fine fa il suo dovere
Se può aiutarti qui c'è un video della sostituzione.
qui i teli di ricambio standard.
I teli standard sono da tagliare solo nel senso della larghezza, anche se sono più lunghi, la parte in eccesso rimane avvolta al rullo, così si mantengono i capi termosaldati.
Ho già visto il video della sostituzione, non è difficile da fare, l' unico fastidio con le normali reti è quello delle saldature a caldo dei terminali, che in questo caso sono già realizzate. Come importi non sembrano elevati, provo a vedere anche nei brico della mia zona se hanno qualcosa del genere, altrimenti bisogna provvedere all' acquisto on line.
Vediamo che si riesce o meglio decide di fare
Grazie per l' aiuto.
Non credo che regga alla tensione, e col caldo viene via.E volendo mettere nella parte rullo un biadesivo per farla reggere?
Comunque se è una semplice finestra, basta prendere i teli standard del link che ti ho dato, e hanno già le intestazioni ai capi, e te la cavi con una spesa contenuta.
Nel mio caso l'ho presa su misura perché quelli standard erano troppo piccoli.
ops si sono accavallati i post
Allora la misura della rete che c' era è di 107x180, nella parte del rullo c' era della semplice colla, nessun rinforzo o saldatura, mentre nella parte sotto si, domani vediamo qui vicino se ce l' ha un ferramenta molto fornito, alla fine è di semplice applicazione, basta solo trovare quel che serve
nel caso farò l' ordine su internet, magari prendendone 2, visto che anche l' altra ha già ceduto.
prova a cercare nella tua zona quelli che fanno le zanzariere su misura non credo facciano
storie a venderti quello che ti serve
infatti mario c'è un ferramenta qui vicino casa fornitissimo, ha di tutto, pensa che c' ho comprato il carrello sottolavandino e lo scolapiatti della cucina, cosa un pò inusuale per le normali ferramenta ed ha tanto altro, dal barbecue alle batterie della macchina, è uno dei più famosi e forniti della zona, un mini brico in pratica
