sto pensando ad un nuovo progetto e avrei bisono di un vostro parere per quanto riguarda la solidità strutturale dell'opera.
Di cosa si tratta
Si tratta di una struttura di metallo da collocare sopra un'area di 6 x 4 metri dedicata ad orto. La struttura dovrebbe svolgere due funzioni: a)protezione dalla grandine tramite rete
B)struttura di sostegno per zucche e altri ortaggi rampicanti.
I materiali
La struttura sarà composta da scatolati in ferro zincati saldati da me stesso e poi riverniciati di colore bianco. Poggierà su 6 cubi di cemento di dimensioni pari a 55x55x55cm. La struttura verrà fissata ai cubi tramite filettature a J annegate nel cemento e una piastra di metallo da saldare a 6 tubolari portanti. Le dimensioni dei tubolari sono pari a 60x60mm, spessi 2mm e alti 3000mm. Gli scatolati superiori sono di diverse misure che indico sotto questa figura:
Riepilogo delle misure:
Dimensione dello spazio: 6000x4000mm
portanti rossi 60x60x2x3000mm;
tubi azzurri 30x30x2x3000mm;
tubi verdi misurano 60x30x2x3000mm;
tubi gialli misurano 60x30x500x2mm;
tubi arancioni 60x30x450x2mm;
fondamenta in cemento: 550x550x550mm
Il vostro parere :mrgreen:
Mi interessere capire se:
1) i dimensionamenti sono corretti?
2) i rinforzi "gialli" sono adeguati? si possono migliorare?
3) la truttura è pensata correttamente? regge?
4) bisognerebbe aggiungere dei tubi più piccoli (non strutturali), per esempio, nella parte superiore del tetto per sostenere meglio la rete antigrandine oppure una serie di tubi nella parte più bassa del tetto per creare una zona di reti su cui gli ortaggi possano arrampicarsi facilmente...
5) quello che vi viene in mente : Sailor :
Intanto vi ringrazio per l'attenzione!
Gekomax
