Salve,
ho un problema ad una presa di corrente. La stessa è collegata ad altre prese e comandata da un interruttore perchè vi era collegata una piantana.
Io l'ho scollegata e sostituita ma a quanto pare il guasto deve essere altrove perchè se cerco nuovamente di collegarla all'interruttore salta e fa saltare tutto l'impianto. L'ho sostituita e se non la collego all'interruttore funziona, ma appena cerco di ricollegarla salta come prima anche la nuova presa e poi risulta inservibile.
A questo punto mi è venuto il dubbio che il guasto sia nell'interruttore. Ma come fare per saperlo senza buttare soldi in interruttori e prese all'infinito?
Con un tester posso verificare se un interruttore od una presa di corrente funzionano o sono irrimediabilmente distrutti?
All'esterno non si nota nulla.
Grazie.
sapere se una presa è funzionante
Re: sapere se una presa è funzionante
scusa , ma da quanto dici è tutto funzionante sia presa che interruttore ,
il problema sono i collegamenti .
ora se questa presa è collegata in parallelo alle altre , come ho capito io , quando colleghi l'interruttore questo deve comandare tutte le prese o solo questa ?
spiega meglio cosa vuoi realizzare e posta delle foto dei vari collegamenti , ben visibili.
Vediamo qualche foto dei collegamenti interruttore e presa.
