realizzare box doccia in nicchia
Re: realizzare box doccia in nicchia
Guarda , non prenderla a male , ma è come se io ti volessi salvare , mentre tu volessi per forza suicidarti.
Mo da dove è uscita sta porta a saloon !
Ma hai capito che se sbagli e fai di testa tua , quanta acqua ti troverai in bagno sul pavimento ?
ma che ciai contro la porta scorrevole !
Quelle sono fatte con tutti i crismi e i carismi e a volte ci si trova acqua a terra , figurati se non la prendi già collaudata in opera .
Io che di box docce ne ho momtati e montati , mi sento in dovere di darti dei consigli che ti permettano di spendere dei soldi per realizzare un qualcosa che poi non dovrai rifare e buttare i soldi che hai speso nel c....
Come pure ti sto dicendo di fare la mazzetta in muratura per ancorarci l'anta fissa ,
Mentre tu continui a ripetere poi vediamo come mantenerla senza profili .
Ma non ho capito ! Sti consigli li vuoi o vuoi fare a testa tua ,
Perché se vuoi fare a testa tua non c'è nessun problema , ma dici , io voglio fare cosi e basta ed io rispetto la tua volontà.
Poi se ci sono altri pareri che provengono da esperienze diverse e quindi da dati di fatto e non da pensieri o per sentito dire , ben vengano .
Saranno utili per te che farai una cosa fatta bene e per me che imparerò una cosa nuova : Smile :
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
http://www.deghishop.it/box-doccia-port ... p.23483.uw
http://www.ebay.it/itm/CABINA-BOX-DOCCI ... N_F-rDab_A
sto semplicemente cercando di ottenere quello che ho in mente sfruttando delle soluzioni esistenti, tutto qui.
Non ho ancora visto personalmente questa tipologia di apertura, magari se la vedo non mi convincerà.
Ma esiste...
grazie sempre, saluti
Ho guardato il secondo link e non ho capito come funziona l'apertura a salon.
Che si possa aprire verso l'interno è chiaro... ma come fa ad aprirsi verso l'esterno, se c'è un battente
per non far passare l'acqua di fuori? :o :shock: :?
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
scusa, non leggo tutta la discussione, magari avete già pensato a questa soluzione:
- innanzitutto il soffione lo metterei a destra, sul lato libero, in modo da non avere intralcio per posizionarsi sotto, e non dover sempre pulire il piano del muretto, che per forza di cose, anche con pendenza, sarà sempre bagnato
- lato muretto realizzerei una spallina in muratura, spessa 10 cm o più, a tuo gusto estetico. In questo modo ti si crea uno spazio sfruttabile con monsoline (in vetro? in pietra? in teak? a tuo gusto) dove riporre saponi, shampoo, spugne etc. Ti assicuro che avere tutto a portata di mano è utilissimo
per esperienza con i box doccia, più è "standard" meglio è
aisenauer
salve a tutti, mi è balenata l'idea di usare il plexiglas da 8mm al posto del vetro, che controindicazioni ci potrebbero essere, a parte che il plexi si riga con facilità?
°°Giacomo°°
saponi e detergenti per la pulizia penso non ci vadano molto d'accordo
L'dea del plexiglas non mi sembra male. Certo molti solventi lo intaccano... per esempio prendi l'alcol; per
intaccarlo/opacizzarlo, dovresti immergercelo addirittura diverso tempo. Visto che a te servono solo un paio
di passate per fare la pulizia, puoi andare tranquillo. Per i saponi, dove non c'è solvente
non devi preoccuparti. Considera, poi, che per rigarlo devi avere qualcosa di abrasivo, cosa che è normale che non si usi.
Magari se usi degli strumenti per la pulizia che già hanno al loro interno granelli di sporco (tipo sabbia) è normale
che la lastra venga danneggiata.
Con l'accortezza del buon padre di famiglia, non hai niente da temere.
E poi, anche nel caso che ti ci venisse un righino, ci sono sistemi semplici per riportarlo al suo splendore originario. : Wink :
Ho avuto il box in plastica ma non so dire di che materiale fosse, adesso ho quello in cristallo e posso affermare che non c'è nessun paragone.... compreso il prezzo :oops:
aisenauer
ma come si eliminerebbero eventualmente le righe?
La cosa che mi preoccuperebbe di più è il fatto che col tempo potrebbe ingiallire e deformarsi, con gli sbalzi di temperatura.
Esperienze in tal senso?
aisenauer
salve a tutti, ho pensato ad altra soluzione:
prendere due porte doccia di 80 cm, ognuna di esse con le proprie cerniere a sx ed a dx del muro, che andrebbero a battente fra loro.
In questo modo, oltre ad un non trascurabile risparmio econimico, otterrei di eliminare l'eventuale traversino di sostegno del lato fisso, che sarà sostituito da un'altra porta appunto, fissata alle sua cerniere.
Poi ovviamente usero solo la porta di dx per entrare ed uscire dal box.
vedete delle controindicazioni circa quessta soluzione?
grazie, saluti
Ma il problema del muretto e dello spazio a sinistra della doccia come lo risolvi ?
aisenauer
con un piccolo telaio di metallo che va sopra al muretto e fa da appoggio alle cerniere.
Una sorta di rettangolo che va a coprire lo spazio vuoto sopra al muretto ottenendo così una base d'appoggio alta quanto alla lastra.
In questo modo le cerniere (o l'eventuale guida in caso di anta fissa) avrà un apoggio come se il muro fosse tutto in pari.
Spero di aver chiarito cosa intendo...
saluti
bene allora a questo punto la scelta è solo tua in base a come ti viene
più comodo ed in base al rapporto qualità/prezzo, per quello che mi
riguarda la metterei con un'anta fissa
