Barra LED con Parte Bruciata
Peppino-79
Re: Barra LED con Parte Bruciata
Messaggio da Peppino-79 »
Domanda da ignorante... Ma in questo modo la resistenza è sempre attiva anche a led acceso... Corretto?
Peppino-79 ha scritto: gio 22 mag 2025 5:25 pm Domanda da ignorante... Ma in questo modo la resistenza è sempre attiva anche a led acceso... Corretto?
Chiaramente.
Peppino-79
Non mi sembra una gran cosa... :cry:
Red Max
Messaggio da Red Max »
una resistenza alimentata dissipa cioè consuma una potenza (watt) data dalla formula:
(puoi usare la terza perché hai il dato di tensione e resistenza)
Ti faccio notare che la resistenza è al denominatore quindi un valore alto come 10.000 fa abbassare il risultato
tieni presente che anche la bobina del relè che vai ad alimentare assorbe una corrente dal circuito quindi un po' di potenza la consumi anche là
Peppino-79
Nel caso specifico abbiamo 48V ed è stata consigliata una resistenza da 2W e max 47kohm quindi, se ho capito bene, la formula verrebbe:
I = Radice di 2/47000 = 0.0065232814
P = 48 * 0.0065232814 = 0.3131175072
che dovrebbero essere Watt.
Corretto?
Red Max
No se hai tensione e resistenza non ti serve la corrente basta la formula P=Vquadro/R
P=48x48:47000=0.049W
Peppino-79
ENRICO51 ha scritto: gio 22 mag 2025 9:26 am E' semplice. Vai in un negozio che vende componenti elettronici e compri 4 resistenze da 2W, con questi valori: 2,7k, 4,7k, 10k, 47k e provando dal valore più alto, 47k finché trovi quella che ti da il risultato voluto. Pieghi i reofori ad U e la inserisci all'uscita dell'alimentatore, dove colleghi i led.
Quindi va collegata tra mi morsetti + e - dell'alimentatore dove escono i due cavi che vanno ai led?
Sì, tieni presente che è sperimentale, se vedi che scalda devi provare un valore più alto.
Red Max
e soprattutto bisogna vedere se funziona
Peppino-79
Buondì! Torno dopo un po' su questo argomento per alcuni aggiornamenti.
Purtroppo per mancanza di tempo sono riuscito a progredire sull'impianto solo ora.
I binari elettrificati a 48V che ho sono tre e fino ad ora avevo montato i corpi illuminanti solo su uno. Per semplificare a tutti avevo montato 2 di questi:
Segmento 60 cm https://egoluce.com/prodotto/35152631-6699-it/
Negli altri due binari invece (che hanno configurazione identica) ho montato adesso questi:
Segmento 90 cm (1 pezzo) https://egoluce.com/prodotto/29652848-6700-it/
Iris (2 pezzi) https://egoluce.com/prodotto/29652852-6704-it/
Sono andato per gradi. Prima ho montato il Segmento da 90 cm, fatto una prova, ed il problema di spegnimento ritardato graduale si presentava (anche se il corpo illuminante, rispetto ai 2 Segmento da 60 cm montati sul primo binario).
Successivamente ho montato i due Iris e magicamente ora si spegne tutto istantaneamente!
Se fosse, come avevamo(-ate) ipotizzato il condensatore dell'alimentatore che non si scarica istantaneamente non dovrebbe farlo a prescindere dai corpi illuminanti?
Quanto dici conferma quello che si era ipotizzato. Montando gli altri due elementi è aumentato il carico e il condensatore si scarica rapidamente, la resistenza in parallelo al carico avrebbe avuto la stessa funzione.
Peppino-79
ENRICO51 ha scritto: mar 26 ago 2025 4:17 pm Quanto dici conferma quello che si era ipotizzato. Montando gli altri due elementi è aumentato il carico e il condensatore si scarica rapidamente, la resistenza in parallelo al carico avrebbe avuto la stessa funzione.
A questo punto vale la pena metterla solo sull'alimentatore che presenta il problema o comunque su tutti?
Dove ci sono i due elementi aggiuntivi la resistenza sarebbe sempre la stessa?
La resistenza, quando il circuito è chiuso (illuminazione accesa) ha un tot assorbimento, cioè consumo, perciò va solo sull'alimentatore che non funziona.
Red Max
Se si spegne tutto normalmente non serve fare altro, in realtà non è un "problema di condensatore" ma di dimensionamento dell'alimentatore rispetto al carico, tradotto alimentatore sproporzionato rispetto alla corrente richiesta.
La corrente per i led deve essere il più possibile stabile, per questo motivo si usano alimentatori elettronici
Peppino-79
ENRICO51 ha scritto: mer 27 ago 2025 7:56 pm La resistenza, quando il circuito è chiuso (illuminazione accesa) ha un tot assorbimento, cioè consumo, perciò va solo sull'alimentatore che non funziona.
OK, chiaro. Grazie!
