Lavastoviglie REX IT 1063 WRD
Timmy
Messaggio da Timmy »
...si ma la certezza ce l'ho avuta soltanto quando ho scoperto l'albero motore marcio, prima avevamo solo ipotizzato e sulla base di ipotesi rischiare di buttare 120 euro mi scocciava :D comunque come hai detto tu, speriamo bene e incrociamo le dita :o :D
Timmy
ARGHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!! :o :o :o
Al terzo lavaggio dopo che tutto sembrava andare per il meglio, mi si blocca stavolta con AL3 il quale avverte che: "...Allarmi AL1, AL2, AL3, AL4, AL7, AL8.... Spegnere e riaccendere la lavastoviglie; avviare un programma di lavaggio; se l'allarme ricompare chiamare l'assistenza tecnica..."
e mò questo che vuol dire?? Ho fatto come dice il libretto istruz. ed è ripartita, però sta cosa non mi piace :cry: :cry: :cry:
Aggiornamento: come dicevo prima si è ripartita ma dopo un pò si è rifermata su AL3 :(
...allora ho resettato e provato a cambiare proprio programma, ho messo quello breve e stesso risultato (quello di prima era lavaggio lungo) Stefano che vuol dire secondo te :?: :?:
se può essere d'aiuto ho notato che lo fa sempre quando manca un minuto alla fine...apro lo sportello e noto che c'è acqua sul fondo...
Aggiungo che oltre a rimanere acqua sporca sul fondo, la lvs non scalda l'acqua!
Ultima modifica di Timmy il lun 01 ago 2011 2:53 pm, modificato 1 volta in totale.
Timmy
...dai Stefano non mi abbandonare proprio adesso :( ormai credo che manchi poco all'uscita del tunnel...almeno credo :shock:
la resistenza stà in quell'involucro cilindrico sotto la lava.sta inserita frà due tubi neri.togli lo spinotto e lcol tester vedi se c'è continuità.
Timmy
..azz!!! :o :( non ho il tester...non ci sono altri modi per fare sta verifica?
Comunque la resistenza è quello stelo di rame diagonale??
quello è solo un collegamento rigido,la resistenza si trova internamente, togli lo spinotto con i due fili e se non hai il tester per controllare la continuità ,la dovresti alimentare con la 220 v per 2o3 secondi se si fa calda funziona.
Timmy
..ok domani provo allora, poi ti faccio sapere e grazie come sempre ;)
Timmy
...mi arrendo, domani viene il tecnico e forse se la porta via per tenerla sotto controllo. :(
nooooooooo :!: :!: perchè ti sei arreso :?:
Timmy
...mi prendi in giro?? :o perchè sono troppi giorni che ho la cucina sottosopra e la moglie che brontola per il casino tra cose in giro e stoviglie da lavare a mano...e di luce non se ne vede!! Tra l'altro stavo pensando che c'entra l'acqua che rimane saponata sul fondo a quasi lavaggio concluso e il fatto che non scalda??
è certo ,che ci vuole a fare la prova della resistenza :?:
ieri ho riparato una lavas.come la tua ,e mi sono reso conto che sei davvero un asso ,per fare tutto quello che hai fatto.
e adesso ,come diceva Miche ,mi cadi sul pisello :!: :!: :!:
e non compri un tester di 15 euro da un brico :?:
se è la resistenza io la pago 15 euro.
Timmy
..si ma che c'entra la resistenza con lo scarico??? Stefano magari alla fine ce la potrei anche fare con il tuo aiuto, ma tra il lavoro e altro chissà quando la rivedrei funzionante e a posto e poi riparo una cosa e ne esce un'altra :( io la buona volontà ce l'ho messa però a tutto c'è un limite..e poi mia moglie ha ragione, ho la cucina che sembra un campo nomadi :D adesso faccio una cosa, domani vediamo cosa dice il tecnico, tanto l'uscita sono 30 euro..così valuto con calma...
Timmy
Aggiornamento:
ieri è venuto il tecnico l'ha guardata un pò...ha controllato con il tester la resistenza e questa era funzionante, poi l'ha accesa pensando si trattasse ancora della trappola, ma questa non era... poi ha ricontrollato il motore (nuovo) e questi non era...insomma a vista così sembrava tutto ok...quindi mi ha chiesto di portarsela via in laboratorio per provarla e tenerla sotto controllo, tanto il costo dell'uscita compreso il ritiro ed eventuale riconsegna (anche se decido di non ripararla) è sempre di 30 euro..mi ha detto però che a sensazione secondo lui ci potrebbe essere una perdita di acqua da qualche parte e poi ha menzionato il discorso del troppo pieno... bhòò :?
e l'acqua calda :?:
