HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
queridam
Messaggio da queridam »
tonicacciavite ha scritto:posso usare o una pen drive oppure un hard disk ma entrambi devono essere completamente vuoti?
devo controllare se il pc e abilitato a fare il boot dall usb? se si come controllo?
Si devono essere vuoti
Accedi al bios e vai alla voce Boot e selezioni Usb Hdd ( ho visto l'immagine che hai caricato ed è possibile fare il boot da usb)
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
sto installando il programma per far partire W7 dalla USB ma tanto per cambiare ci sono problemi.
ecco qui:
quale framework installo?
il pc che sto usando per abilitare la usb e un nec con windows professional service pack 3....
mentre che il computer da riparare e un acer con windows seven
queridam
non c'è problema
scarica il file x86
tonicacciavite
fatto, mi da un altro problema:
per scaricare quel programma mi chiede di scaricare genuine exe che e il programma per vedere se il pc ha un windows originale.
il mio nn ha un windows originale quindi nn credo posso installare quel software.
queridam
allora ho scaricato il file x te
questo è il link http://www.mediafire.com/?gn1dsnl5dl0y4pn
tonicacciavite
l hanno tolto per violazione
tonicacciavite
ho scaricato un altra copia di windows seven , sembra buona perche quando ci clicco su per montare l immagine con daemon tools, il lettore virtuale di daemon tools cambi l icona in quella di windows seven
ecco qui
che faccio? provo a masterizzarlo?
se si , come lo masterizzo? come disco dati o come disco immagine?
il file e gia ISO.
a seconda del programma che usi per masterizzare dovresti trovare la
voce scrivi immagine su disco
tonicacciavite
ho masterizzato l iso che essendo di 3 GB ho dovuto utilizzare un DVD.
l ho masterizzato con daemon tools:
da come si vede nell immagine il software e giusto....quando ho finito di masterizzare e comparsa la scritta, scrittura riuscita con successo.
orami chiedo perche se metto DVD nel pc e clicco sull icona del lettore mi dice che il cd e vuoto?
se guardo il retro si vede che il cd e stato scritto.....
qui si vede chiaramente che il DVD e statoscritto,perche nn mi da il contenuto allora quando fa l auto play?
tonicacciavite
ce qualcuno?
gibor
Messaggio da gibor »
Giusto per informazione, imparare senza sbagliare a quasi nessuno riesce, se vuoi prendi un dvd-rw e fai tutte le prove senza buttare niente visto che lo puoi cancellare fino a 1000volte (teoricamente).
Da quello che si vede nella tua prima immagine sembra che hai fatto a rovescio, risulta “nuova immagine
quel dvd non aprirlo con daemon tools ma semplicemente con esplora
risorse di windows così vediamo cosa c'è dentro
tonicacciavite
gia fatto, se lo apro con risorse del computer oppure quando mi da l autoplay
il DVD e vuoto.
ecco due prove:
mah non so proprio cosa dirti, io avrò fatto centinaia di masterizzazioni di
immagini iso con nero e non ho mai avuto problemi
ho trovato in rete questa guida
io non l'ho mai usata, leggila attentamente, non mi sembra difficile da
utilizzare
