Problemi col press control - Risolto
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
mariobrossh ha scritto:però mi hai fatto venire un dubbio, secondo te potrebbe dipendere dal
fatto che lo scienziato che mi ha montato il tutto ha messo tra la pompa ed
il press control un pezzo di tubo di una ventina di cm mentre in molte foto
viste in rete il press control è avvitato direttamente sulla pompa ?
Non dovrebbe fare differenza, l'importante è che il presscontrol sia fra pompa e utenze.
Il mio dubbio è un altro.
Il tappo su cui hai avvitato il jolly serve a spurgare l'aria in fase di riempimento.
Poi la pompa deve rimanere sempre piena.
Se fa aria un motivo ci deve essere....
Probabilmente andrebbe revisionata, andando di tanto in tanto a controllare
trovo qualche gocciolina di acqua vicino al tappo della valvola, vuol dire che
il suo lavoro lo fa ?
miciobicio
mariobrossh ha scritto:Probabilmente andrebbe revisionata, andando di tanto in tanto a controllare
Al tappo della valvola jolly?
Penso che sia normale che quando esce l'aria esce anche qualche goccia di acqua.
Il problema è che in quel punto, non si deve formare aria.
Se l'aspirazione fa aria ci deve essere un motivo.
Ma non è colpa della pompa se aspira aria....
e quindi che posso fare ?
miciobicio
mariobrossh ha scritto:e quindi che posso fare ?
Dovresti trovare la causa che provoca la formazione dell'aria.
Non so come strutturata la cisterna e l'aspirazione, per cui faccio degli esempi a caso:
un tubo di aspirazione fatto in politene potrebbe formare aria...
una saracinesca sul tubo con il premistoppa che goccia, in fase di aspirazione, aspira aria....
un tubo bucato, interrato, perde poco, ma aspira aria...
la valvola di fondo che trafila, scarica il tubo e forma aria...
bho................ :oops:
Ok appena si aggiusta il tempo faccio delle foto anche se la configurazione è
molto semplice : cisterna tubo flessibile telato, saracinesca, pompa, press
control saracinesca impianto
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
interessante argomento:)
