Riparare tubo polietilene interrato
miciobicio
Re: Riparare tubo polietilene interrato
Messaggio da miciobicio »
giovanni ha scritto: difatti serve 30 appartamenti,
Caspita!
Io pensavo fosse solo il tuo...:lol:
In effetti era abbondante per un appartamento, e intubandolo non ti saresti accorto di niente, riguardo alla portata.
A questo punto direi che dovresti usare un tubo in PE-X più flessibile del multistato, lubrificandolo con della scivolina.
Ah, che diametro di tubo mi ci andrebbe dentro, considerando le eventuali schiacciature ?
Bisogna vedere che spessore è il tuo politene e che diametro interno ha.
Certo che per 30 appartamenti....:cry:
Comunque poi avete l'autoclave, se non ricordo male...
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, se il tubo in polietilene ha delle microforature tipo punta di spillo, e da sostituire tutto, perchè in passato molti fornitori si sono affidati a fabbriche che utilizzavano del pead a bassa densita e di pessima qualità, se in vece presenta delle forature disomogenee dovute come dici a contatto cen le pietre ti condigli il manicotto della foto tagli il tubo ed essendo che il manicotto all'interno ha delle battute risulterà che il tubo è più lungo quindi lo devi accorciara togliendo la parte bucata, taglia con delle forbice da potatura, con un cutter arrotonda il taglio si tutta la circonferenza favorirà l'innesto del manicotto, la fascietta crea qualche problema sui tubi pn 10 a bassa densità, verifica il pn della tubazione spero sia almeno pn 20 HD, spero di essere stato chiaro con la spiegazione ciao
AJO' CHE CE LA FAI
miciobicio ha scritto:
giovanni ha scritto:difatti serve 30 appartamenti,
Caspita!
Ok, se si rirompe, lo terrò in considerazione.
Si, l'acqua diretta va sia al serbatoio dell'autoclave che ai vari appartamenti, dove serve
solo per bere e cucinare. Poi, come detto prima, visto che il contatore generale è di 1/2", è inutile che
tutto il resto dell'impianto sia di 1". :)
ichnos ha scritto:ciao, se il tubo in polietilene ha delle microforature tipo punta di spillo, e da sostituire tutto, perchè in passato molti fornitori si sono affidati a fabbriche che utilizzavano del pead a bassa densita e di pessima qualità, se in vece presenta delle forature disomogenee dovute come dici a contatto cen le pietre ti condigli il manicotto della foto tagli il tubo ed essendo che il manicotto all'interno ha delle battute risulterà che il tubo è più lungo quindi lo devi accorciara togliendo la parte bucata, taglia con delle forbice da potatura, con un cutter arrotonda il taglio si tutta la circonferenza favorirà l'innesto del manicotto, la fascietta crea qualche problema sui tubi pn 10 a bassa densità, verifica il pn della tubazione spero sia almeno pn 20 HD, spero di essere stato chiaro con la spiegazione ciao
Si ichnos, il tubo è ad alta densità e la rottura è provocata dal contatto con le pietre. Difatti, nel punto
dei buchi, il tubo era anche un po schiacciato, ma non tanto da impedire l'uso della fascetta di riparazione.
Per il manicotto, come già detto, probabilmente non terrebbe viste le scalfitture sulla superficie
esterna del tubo. Quando riperderà da qualche altra parte, abbiamo già in programma la sua sostituzione totale :)
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
Ciao,
per dovere di comunicazione, una delle principali cause di rottura delle tubazioni in polietilene è il biossido di cloro usato come disinfettante delle acque potabili, ovviamente concausa: la profondità / modalità di interramento, il tipo di materiale di costuzione, le modalità e tempi di stoccaggio...
cerco di fare il possibile...
