sonda e scambiatore sanitario Hermann Minispaziouno
TMax
Messaggio da TMax »
Ok grazie
TMax
Messaggio da TMax »
TMax
Messaggio da TMax »
p.s. forse è meglio se segui questa guida :)
Io penso che sia difficoltoso per te smontare questo tipo di scambiatore , in quanto non è con attacco rapido , ma devi smontare tutti i dadi , tu pensi di farcela?
Invece con una pompa di lavaggio , si eviterebbe di smontarlo , agendo dai tubi sotto la caldaia.
in alternativa se lo riuscissi a smontare , lo potresti immergere in acido cloridrico e con un tre euro potresti risolvere il problema .
Attenzione non smontare niente se non ti dico come procedere.
TMax
Messaggio da TMax »
Smontarlo non credo che sia un grosso problema, il mio timore è che per toglierlo non mi basti svitare i dadi ma occorra togliere altri componenti della caldaia e la mia impressione è che diventi un lavoro troppo grosso. Per quanto riguarda invece la pompa di lavaggio,non ce l'ho ma a seconda del costo potrei anche procurarmela anche di fronte al fatto che mi pare un operazione un poco più semplice.
Comprare la pompa , manco a pensarci. Costa sui 300 €.
Dimmi una cosa , quanto spazio c'è tra scambiatore e muro ?
Se non ricordo male ci dovrebbero essere quei 2 cm per consentire allo scambiatore e al raccordo centrale dello scambiatore di slittare verso dietro una volta svitati gli altri tre dadi ,
in quanto lo stesso raccordo va a raccordarsi sul gruppo antistante tramite un
O ring posto al suo interno .
quindi quel giunto può essre svitato tramite la sagoma esagonale o può scivolare indietro per scollegarlo e in avanti per collegarlo .
Che io sappia non si deve smontare altro per toglierlo.
Una cosa è certa , gli spazi sono ridottissimi.
TMax
Messaggio da TMax »
Purtroppo lo spazio è ancora meno tra lo scambiatore e il muro (la foto inganna). L'ho misurato anche se a occhio avevo visto che c'era meno, infatti c'è un centimetro circa (ci passa una penna bic e poco più) giusto per darti un idea. Considerando il costo elevato della pompa per il lavaggio mi resta poco da scegliere. Sarei molto tentato di provare,ma sono combattuto da due questioni, la prima è che non ho idea di quanto tempo mi occorra per fare l'intervento e di conseguenza la seconda è che dell'acqua calda ne abbiamo bisogno tutti i giorni e più aspetto e più la situazione mi sembra che peggiori.
Sulla base della tua esperienza cosa ti verrebbe da consigliarmi? Non preoccuparti, non voglio lasciare a te la decisione ma te lo chiedo giusto per schiarirmi i dubbi. Comunque sia ti sono profondamente grato per la pazienza e per avermi prestato la tua attenzione guidandomi con le tue indicazioni. Mi sento in dovere di ringraziarti per tutto. :oops: ;)
Se chiami un tecnico non puoi dirgli cosa fare ,
gli puoi prospettare il problema , ma aspetta a sentire cosa pensa sia il difetto , poi magari se parla di cambiare lo scambiatore
Gli chiedi se può fare un lavaggio dello stesso.
spesso ne portano con se uno già decalcificato.
Ti posso solo dire che uno scambiatore nuovo di quel genere può costare sui 50 € poco più poco meno.
Per il lavaggio non c'è una tariffa è tutto a discrezione del tecnico in quanto l'acido lo si usa per diversi lavaggi , quindi i costi sono contenuti.
Ma nulla vieta che il problema è causato da altro e decade tutto.
facci sapere come va a finire
TMax
Messaggio da TMax »
Ok.
TMax
Messaggio da TMax »
Ciao Dalmos questi due giorni non ero a casa per cui non ho chiamato il tecnico perché ovviamente non avrebbe trovato nessuno. Ma ho riflettuto un po e devo dire che la voglia di metterci le mani è tanta. In un post precedente mi ai specificato di non smontarlo senza fartelo sapere, immagino che ci sia un procedimento ben preciso da eseguire, come ti ho già detto ho intenzione di provarci. Mi potresti dire qual'è la procedura? E per accelerare i tempi potrei intanto acquistare uno scambiatore nuovo! Anche perché non so quanto tempo occorra per fare la disincrostazione con l'acido. Fammi sapere! Ciao.
Intanto ti spiego come fare , poi fai come desideri.
prima di tutto togli tensione alla caldaia.
poi chiudi l'entrata dell'acqua in caldaia o l'arresto generale.
poi svuota l'impianto di riscaldamento tramite la valvola di pressione ,
vedi che il manometro scenderà fino a zero.
Poi u a volta che non uscirà più acqua dalla stessa potrai procedere nello smontaggio dello scambiatore .
poi una volta pulito o comprato nuovo procederai iniziando dalla fine di quello scritto.
Per quanto riguarda la decalcificazione , siccome la devi fare per immersione ci vorrà all'incirca un'ora , ma tutto dipenderà dallo stato in cui versa .
Prendi un recipiente di plastica in cui far appoggiare lo scambiatore sul fondo con i vari fori rivolti in su ,
Prendilo non molto largo in modo da utilizzare meno acido possibile per annegare lo scambiatore ,
indossa dei guanti non in lattice , ma di quelli resistenti che si usano appositamente.
per acido.
i dossa abiti da lavoro altimenti li potresti rovinare ,
una mascherina e cercando di evitare al massimo di respirare i vapori.
e degli occhiali.
Poi prendi l'acido e versalo nei fori dello scambiatore fino al suo completo annegamento .
vedrai una schiuma uscire dai fori , , quando quella schiuma terminerà , vorrà dire che la decalcificazione sarà terminata ..
però ogni tanto ti consiglio di svuotarlo , prendendolo con delle pinze e rimetterlo dentro .
Terminata la cosa , lo immergi ripetutamente in acqua pulita , sostituendo l'acqua,
E terminato ciò , lo rimonti.
TMax
Messaggio da TMax »
Ok! Francamente pensavo che fosse più complesso! Ma praticamente la cosa più "difficile" è smontarlo da quello spazio angusto, anche se credo di riuscirci. Grazie, ti faccio sapere!
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
dalmos ha scritto: poi svuota l'impianto di riscaldamento tramite la valvola di pressione ,
Ineccepibile il procedimento suggerito da Dalmos.
Solo una cosa.
Per svuotare l'impianto è meglio che usi l'apposito rubinetto di scarico che trovi di fianco al manometro.
La valvola di pressione meno la tocchi e meglio è che poi potrebbe cominciare a gocciare acqua.
TMax
Messaggio da TMax »
Ok. Anche se francamente pensavo che si riferisse proprio a quella che mi stai indicando tu.
TMax
Messaggio da TMax »
Ho finito 30 minuti fa e il lavoro è eseguito e funzionante al 100%. Smontarlo non è stato un problema anche se mi sono dovuto servire delle pinze a scatto perché con le chiavi non non ci si entra! Ho fatto il lavaggio decalcificante e udite udite ce l'ho dovuto tenere circa un paio di ore......non smetteva più di buttare robaccia fuori!
Poi finalmente sono arrivato al montaggio,tutto bello tranquillo,ma purtroppo non è stato così semplice come smontarlo. Quando ho iniziato a rimontarlo il primo problema che ho incontrato è stato,far allineare tutti i dadi da non rischiare di avvitarli torti e magari sfilettarli,il secondo problema (colpa mia) è stato di non aver cambiato le guarnizioni. Infatti dopo una lotta estenuante per rimontarlo, credendo di aver finito ho ripristinato acqua e tensione,ma a questo punto accade ciò che non speravo che accadesse,un raccordo perde acqua :evil:
Avvilito ritolgo la tensione risvuoto l'impianto e provo a stringere meglio il dado in questione ma niente,allora decido di rismontare tutto,ed inizia un'altro calvario infatti se la prima volta a rimotarlo è stato complicato la seconda è stato snervante. Comunque decido di sostituire tutte le guarnizioni per non incorrere in nuovi problemi e dopo svariati tentativi finalmente riesco a rimontarlo. Riapro l'acqua riaccendo la tensione e finalmente neanche una goccia attendo che si riempa l'impianto e poi apro l'acqua del rubinetto,l'acqua è bollente e la caldaia resta accesa tutto funziona perfettamente e la soddisfazione è enorme :lol: considerando che sono un profano. Questa mia soddisfazione la voglio condividere con tutti voi e soprattutto con Dalmos che mi ha consigliato,pazientato,istruito e guidato e se questo FAI DA TE mi è riuscito è soprattutto merito suo e per questo lo voglio RINGRAZIARE PROFONDAMENTE!!!!!!!
GRAZIE DALMOS
