Porta DIERRE regolazione cerniera
Ma da quanto è che la porta ti fa codesto verso? Non è che è un difetto di montaggio iniziale? Se, invece,
all'inizio andava bene significa che da qualche parte la struttura portante ha ceduto. Bisognerebbe arrivare a
capire cosa e perché ha ceduto...
Ce la fai a postare una foto che evidenzi il difetti da te descritto? :)
serpionet
Messaggio da serpionet »
il difetto c'e' da sempre. Da quando l'hanno posata circa 6 anni fa...
Il telaio infatti non mi sembra abbia ceduto, l'ho verificato ed e' perfettamente in bolla, al contrario della porta che e' mal registrata ed piu' bassa verso l'esterno. Per farla tornare parallela al telaio devo poter allontanare l'anta dal telaio.
Non e' facile fare una foto... ci ho provato, ma non si riesce a capire molto rispetto a quanto ho già descritto
serpionet ha scritto:il difetto c'e' da sempre. Da quando l'hanno posata circa 6 anni fa...
Loro hanno sbagliato a regolarti la porta, ma anche tu a non contestargli subito il lavoro.
Ora, dopo sei anni, che vai a raccontargli? :)
serpionet
li avessi conosciuti al montaggio... ho comprato la casa ampiamente dopo la fine dei lavori.
bandit77
Messaggio da bandit77 »
Potrebbe esserci la regolazione interna.. guarda sul profilo interno se c'è un tappo o un coperchio..
A me è capitato con porte di un altra marca..
serpionet
interna alla cerniera intendi? c'e un tappo sulla parte bassa che permette l'accesso ad una vita che regola l'altezza della porta e poi c'e' un tappo sulla parte alta che pero' fa da semplice finitura (all'interno non c''e nessuna vite di regolazione)
Non ti rimane che smontare la cornice che regge il pannello di legno e vedere se c'è una regolazione li. :)
serpionet
ecco...e' quello che ho provato a fare oggi. Non l'ho smontata completamente perche' era abbastanza un casino (maniglia, spioncino...), pero' l'ho smontato sul lato cerniera quanto basta per vedere ed infilare una mano. Non si vede e non si sente nessuna vite, pare un foglio in acciaio completamente liscio.
Mi sa che rinuncio e me la tengo cosi'...
Non ce la fai una sbirciatina dentro neanche un po?
serpionet
si vedono i primi 3-4 cm oltre no...dovrei piegare il pannello rischiando di romperlo. Ora ho già rimontato tutto...
