Aspetto che ci sia una giornata buona e provo ad aggiungere ancora, magari provando con uno spruzzino come dici tu.
tettoia in legno
ho rimesso il silicone dopo averlo la prima volta, ma a quanto pare non ho risolto, forse qualcosa si, perchè la "perdita" sembrava di meno, però non posso stare con quest' infiltrazione, altrimenti rischio sia il muro che il trave centrale....non va bene!
no non devi aggiungere dovresti levare il vecchio pulire bene e
rifare, metti una striscia di carta gommata su ogni lato della giuntura ad
una distanza di un centimetro dalla giuntura in modo da non sporcare tutto,
applica il silicone e poi col dito bagnato di acqua e sapone premi bene
anche sulla congiunzione con la carta gommata, appena finito togli la carta
gommata
gommata
L' ho fatto, ho siliconato prima nella parte bassa, mettendo la carta gommata e facendo una specie di base con silicone per grondaie color testa di moro, poi aspettato che si asciugasse il tutto e ho siliconato la parte superiore con il silicone apposito per esterni, resistenti agli agenti atmosferici (l' ho pagato anche un bel pò).
Devo risolvere assolutamente prima dell' inverno, sennò dura pochissimo e il tempo, oggi, sembra voler insistere con la pioggia
