Quando... da cosa nasce cosa
frank59
Messaggio da frank59 »
ma limare una lima ,oppure l'HSS,cosa usi?
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Ho dovuto stemprare le lame prima di poterle lavorare.
Sarebbe interessante, almeno per me, sapere come si fa.
Ciao a tutti.....Carlo
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
frank59 ha scritto:ma limare una lima ,oppure l'HSS,cosa usi?
Frank... Gibor ha posto lo stesso quesito. Una lima, non lima un'altra lima, tanto meno l'HSS, questo è sicuro. Ma questo inconveniente lo si può ovviare molto facilmente: basta stemprare l'acciaio. Lo si porta in forgia fino ad arroventarlo, poi lo si lascia raffreddare. Allora diventerà.... non dico burro, ma lavorabile. A fine lavoro, lo si ritempra per riportarlo in condizioni originali.
In realtà... ho parecchio semplificato, l'argomento è piuttosto variegato. :P
Voglio tuttavia aggiungere, nel caso qualcuno volesse provarci, si vendono delle sbarre d'acciaio fatte appositamente, su siti di coltellinai. Sono di varie misure e materiali, tranquillamente lavorabili, sempre da temprare a fine.
Se volete info... sono qui.
Sandro
cicalo66
Cosa esattamente? :)
Sandro
Scintilla
Stemprare le lame che poi lavori e ritemperi.
cicalo66
E' un procedimento facile, se riesce al primo colpo... :lol:
Lavorare sull'hss è una mezza rogna, perchè la ri-tempra non sempre riesce.
Il vantaggio è quello di "provarci" senza doversi procurare una sbarra di acciaio da coltelli se hai una vecchia lima o sega da riciclare.
Considera tuttavia che una sbarra di acciaio al carbonio costa tra i 5 ed i 10€ e ci fai diversi coltelli, senza avere troppi problemi. :roll:
Sandro
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
lavori bellissimi spettacolari oserei dire da artista bravissssssimo complimenti
anche a me piacerebbe farli
hai detto che prima hai dovuto stemprare e poi ritemprare ma come hai fatto .
a che temperatura hai stemprato ? e come ritemprato ?
nitro52
cicalo66
Parlare di temperarture, quando hai un'attrezzatura casalinga fatta con materiali di riciclo e pochi euro, è un ardire... :lol:
Stemprare è relativamente semplice, basta arroventare il pezzo. A volte, basta anche una scaldata su una lama per perdere la tempra, infatti dopo aver temprato, bisogna fare attenzione a non usare utensili invasivi per portare la lama a specchio, io stesso ci sono capitato usando una levigatrice....
La tempra, con sbarre di acciaio al carbonio comprate apposta per quest'utilizzo, andrebbe fatta, volendo fare un discorso preciso, osservando la temperatura (ogni acciaio ha la sua). Ma, noi poverelli,adottiamo un metodo empirico che però funziona quasi sempre, e se non funziona, si può ripetere. Si porta l'acciaio a color "rosso ciliegia" dopo averlo lavorato. Molti, ricorrono ad un espediente, la calamita. Quando la sbarra non attacca più, puoi togliere dal fuoco.
Si procede poi con bagno in olio di semi riscaldato, e successivamente rinvenimento in forno a 200 °C. Ecco tutto il procedimento, naturalmente ho piuttosto semplificato. :P
Sandro
cicalo66
Visto che qualcuno mostra interesse all'argomento, vorrei dire che sul tubo, in merito, c'è un mondo.... :D
Sandro
