Scatole di derivazione a tenuta stagna
scossa
Messaggio da scossa »
gibor ha scritto:....esiste una cosa vecchia quanto il mondo
il grasso al silicone lo usano con successo gli elettrauto da tempo immemore sui morsetti delle batterie.
Io li ho sempre visti usare la "vaselina filante" ......
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
gibor ha scritto:Ciao kraykreskap
Grazie del riscontro, poi ti dirò: anch'io confido nella durata del lavoro.
Meditando come mio solito mi sono ricordato di una cosa; per evitare la corrosione dei fili e dei morsetti (sopratutto in corrispondenza delle giunzioni) esiste una cosa vecchia quanto il mondo
Mi sembrerebbe una soluzione più umana che non trasformare le scatole in stampi per budino :-D
Forse mi sono espresso male, ho usato una frase infelice :cry: con queste parole "ho riempito tutta la parte posteriore della cassetta con il silicone bianco" volevo intendere che ho "incollato" al muro la cassetta (oltre alle viti con tasselli) per evitare che entrasse acqua tra il muro e la cassetta, quindi il silicone l'ho messo nel retro della cassetta e non all'interno.
Il mese scorso ho montato un faretto quindi ho dovuto aprire la cassetta per collegarlo e non c'era traccia di corrosione (finchè tiene la guarnizione)
Mario
gibor
Messaggio da gibor »
@kraykreskap
Sono tendenzialmente sincero, e questo a volte mi fa dire cose d'impulso che possono urtare la sensibilità di qualcuno.
Cmq nessuna frase infelice, avevo compreso solo uno strato sul fondo.
Mentre quando parlavo di budino pensavo all'applicazione di un gel riempitivo.
@Scossa
Non te la prendere se non ho adottato per ora il tuo suggerimento, come ho detto prima non lo apprezzo. Poi sarà pure un rimedio valido non ne discuto, ma non mi piace l'idea di annegare tutti i fili dentro la scatola, con qualcosa che sicuramente rende difficile una futura manutenzione. Tutto qua.
Per ultimo usare il grasso di vaselina al posto del grasso di silicone, è come chi usa la paraffina al posto del gel.
Chiaro che oramai, con le senza manutenzione è una pratica in disuso, ma per certe categorie di mezzi è ancora comune proteggere i morsetti.
scossa
Ciao Gibor,
mica mi offendo, a me non torna in tasca nulla :)
Riguqrdo la vaselina filante, sul tubetto che ho c'è indicato come uso specifico proprio la protezione dei morsetti delle batterie:
http://www.etnamiele.it/asp/schedaprodo ... d_art=1249
gibor
[OT]
Si chiama commercio, ognuno gira la frittata dalla parte che gli fa comodo.
Ti posso trovare il medesimo prodotto venduto sotto altri usi.
Ma la vaselina è solo un grasso, come lo è quello di silicone, poi sta alla testa di chi lo usa determinare quale è il più adatto e il più conveniente per le proprie tasche.
Se cerchi in rete troverai chi dice che sulle batterie serve l'uno o l'altro a seconda delle proprie abitudini.
Addirittura trovi chi dice di non metterlo assolutamente (il mondo è bello perché è uno zoo :-D)
a favore della vaselina ti posso dire che di sicuro che è il prodotto più vecchio, ma i vantaggi in termini pratici sono stati ampiamente sorpassati dal grasso di silicone. E se dovevo dire quale si usa sulle batterie (come ho scritto), dicevo appunto quale é per me il migliore.
http://arexons.it/prodotti/manutenzione ... te-tecnica
http://arexons.it/prodotti/manutenzione ... l-silicone
[/OT]
Ciao, vado al citofono mi hanno suonato alla porta :lol:
