Faro con sensore di movimento
cabestano
Messaggio da cabestano »
Gli schemi di Johono e Scintilla vanno bene, ma non tengono conto del fatto che tu desideravi un allarme sonoro. Il problema è che occorre modificare ulteriormente lo schema, quindi complicarlo. La configurazione che ti ho dato io la vedo piu come un antifurto casalingo, e affiderei l' illuminazione ad altro apparecchio. Se vuoi provarci, studierò come modificarlo ulteriormente, ma temo che ti sarà difficile da realizzare.
Micione
Messaggio da Micione »
johno ha scritto:3 funzionamento del sensore di movimento piu sempre acceso o sempre spento
Quello che intendevo io è il terzo. A questo punto ho praticamente tutto visto che oltre ai sensori ho acquistato anche il deviatore. Nei prossimi giorni devo andare a recuperarli e poi deciderò se faro o lampada già esistente.
Un'ultima domanda: il cicalino può starci o complica le cose?
cabestano
Ma li leggi i miei post? Gli schemi che ti hanno proposto altri non sono compatibili con un allarme sonoro resettabile, se ti interessa ancora l' argomento, fammi sapere.
gibor
Messaggio da gibor »
Scintilla ha scritto:Oppure un bel relè e 1 deviatore (o anche di più se già ci sono) che puoi accendere, spegnere quando vuoi indipendentemente dal sensore.
Mi sfugge qualcosa in questo schema.
se il relè è in condizione di acceso, e qualcuno interviene dai deviatori per spegnere, una volta terminato il tempo del sensore di movimento si ha la riaccensione della lampada, o mi sbaglio io... :(
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Effettivamente se parliamo di solo sensore di movimento hai ragione.
Ciao a tutti.....Carlo
Micione
cabestano ha scritto:Ma li leggi i miei post?
Scusa non avevo notato la seconda pagina.
Effettivamente temo di pretendere troppe cose. Tra l'altro stavo pensando che, forse, per l'uso che ne devo fare un faro sarebbe più adatto quindi il tuo schema andrebbe bene. A questo punto direi di fermarci qua, recupero il materiale, vedo che fari trovo e poi magari ci risentiamo. Copio comunque tutti gli schemi che mi avete lasciato perché installato questo potrei procedere anche nella seconda casa, dove utilizzerei la lampada esistente ma senza cicalino.
Grazie.
johno
Messaggio da johno »
Ma scusa se ai miei schemi metti in parallelo una cicalina ca220v con un interruttore per inibire la cicalina non é quello che cercavi?
Micione
johno ha scritto:Ma scusa se ai miei schemi metti in parallelo una cicalina ca220v con un interruttore per inibire la cicalina non é quello che cercavi?
In realtà è quello che sto cercando ma non vorrei complicare le cose. Collegandomi allo stesso sensore non è che vado ad inserire troppe cose se decido per la terza soluzione (luce con sensore + luce spenta o accesa escludendo il sensore + cicalino (acceso e spento)).
In ogni caso vedo se trovo un faro penso sia più d'"effetto" e adatto all'uso rispetto alle lampade attuali che montano delle lampadine a basso consumo.
cabestano
@ Johono: aggiungere interruttori senza pensare che si puo gestire il tutto con un solo comando, va a finire che crei un pianoforte di interruttori che alla fine, per dimenticanza, non fa il lavoro che vorresti.
johno
Bhe non nel mio caso xche ho on/off generale in casa che comanda luce esterna che uso con sensore se sono di passaggio o fisso se stiamo fuori a cena d'estateI
Gli interruttori sono ben distanti
Nel caso del ns amico io metterei la cicalina in casa con int dedicato cosi da dentro comandi sia se farlo funzionare o meno sia se sentire o meno la cicalina
Non hai rele da far stare in nessuna cassetta o frutto
Se come cicalina poi usi una dei bagni con una placchetta a 3 frutti fai un lavoro bellino e pulito
cabestano
Oppure, per comando da un solo punto:
Il doppio deviatore a levetta 1-0-2 puoi inserirlo in un tappo cieco di una scatola 503.http://www.ebay.it/itm/interruttore-dev ... 1f0&_uhb=1
cabestano
Visto che ieri sera andavo di fretta, chiarisco qui il funzionamento dello
schema del post precedente.
Con il doppio deviatore in posizione 1, sono attivi faro e suoneria comandati
dal sensore PIR.
Con il d.d in posizione 0 si elimina la suoneria, ma il faro è sempre attivato dal PIR.
Con il d.d. in posizione 2 si forza all' accensione il faro (ma non la suoneria), indipendentemente dal PIR.
Per porre fuori servizio tutto l' aggeggio, basta mettere un interruttore sull'alimentazione a monte del PIR.
Una soluzione alternativa e più elegante al d.d. a levetta è questa:
http://www.ebay.it/itm/Bticino-commutat ... 1543290105
Micione
Vi sto seguendo. Adesso ho veramente tutte le opzioni. Come cicalina mi andrebbe benissimo quella da inserire nella placca, vedo comunque cosa riesco a trovare. Devo recuperare tutto il materiale e poi ci sentiamo. Grazie.
Micione
Re: Faro con sensore di movimento
Ho ancora i sensori dentro la scatola, temo troppo di far pasticci ma mi devo decidere.... Domani al LIDL vendono un faro con sensore, non è a LED come il primo che ho postato. Cambia qualcosa? Pensavo che il faro ha già il sensore, mi basterebbe aggiungere il cicalino e un interruttore che spegne e accende entrambi.
http://www.lidl.it/it/offerte.htm?actio ... l&id=24261
cabestano
Visto il buon prezzo, compralo, vediamo di adattare il tutto poi, magari con qualche foto del circuito interno. E' un peccato per i sensori!!!!
