Pagina 2 di 4
Re: cucina ariston cp 057 gt ,candelette capricciose
Inviato: lun 09 mar 2015 11:30 am
da Lupo83
La misurazione la devi fare tra i due fili che si trovano nello stesso lato . Non importa quale lato .
prima deve risultare aperto poi premendo deve dare continuità.
Se non la dà è rotto
si si,cosi ho fatto,ho preso le misurazioni per ogni lato ed ho sempre continuità in entrambi i lati,questo sia se tengo il pulsante premuto che non.(se vuoi faccio e metto foto)
Inviato: lun 09 mar 2015 2:10 pm
da dalmos
Si posta delle foto nelle varie prove.
Inviato: mer 11 mar 2015 10:41 am
da Lupo83
Inviato: mer 11 mar 2015 12:19 pm
da dalmos
Come immaginavo hai fatto tutto l'inverso di come ti ho detto !
La misurazione la devi fare sui due fili che stanno sullo stesso lato ,
No sul filo di destra del pulsante e quello in linea di sinistra ,
ma O sui due di destra o sui due di sinistra .
Inviato: mer 11 mar 2015 12:27 pm
da Red Max
Con una buona dose di pazienza quegli interruttori si possono smontare, pulire e rimontare (occhio alla molla) solitamente si riesce a recuperarli.
Inviato: mer 11 mar 2015 12:39 pm
da Lupo83
forse dalle foto non si vede bene,da questa immagine:
ho fatto la misurazione in sequenza delle foto postate:
-misurazione con pulsante aperto:2-4
-misurazione con pulsante aperto:2-3
-misurazione con ulsante chiuso:2-3
-misurazione con pulsante chiuso:2-4
: Blink : quindi ho sbagliato?
volevo smonatarli,ma non sembra cosi semplice.Inoltre non cè una molla interna secondo me,non trovo resistenza se premo o meno.La molla è sul rubinetto del gas forse
Inviato: mer 11 mar 2015 1:33 pm
da dalmos
Quindi devo dedurre che nonostante te lo abbia ripetuto non mi sono saputo spiegare
che la misurazione la devi fare tra 1 e 2 e tra 3 e 4 .?
Inviato: mer 11 mar 2015 6:17 pm
da Lupo83
io avevo capito di prendere le misurazioni tra 1 e 3 oppure tra 2 e 4,io avevo capito che quelli erano le entrate/uscite,non paralleli : Sad :come minimo dovrei fare questo prima di postare un argomento:
comunque ho fatto le misure parallelamenete(cioè sia 1/2 che 3/4),su 4 pulsanti,3 non danno segni di vita e uno fà falso contatto,quindi 4volte su 5 non mi segna la continuità e la 5°volta devo muovere sopra e sotto la linguetta del contatto per farlo attivare.Mi sà che deo prendere tutto nuovo :roll:
Inviato: gio 12 mar 2015 4:42 pm
da Lupo83
Inviato: gio 12 mar 2015 9:50 pm
da dalmos
La prima cosa che ti voglio dire è che ogni rubinetto che tu spingi attraverso il suo pulsante non fa
scoccare la scintilla solo sul suo fuoco , ma su tutti i fuochi ,
Quindi per verificare se sono le candelette o il pulsante a dare il difetto , puoi tranquillamente spingere sempre su una manopola con pulsante funzionante e controllare se la scintilla scocca su tutti i bruciatori .
In effetti potresti spingere sempre una manopola per far scoccare la scintilla e aprire il rubinetto che ti interessa accendere.
Cosi ti rendi conto di quali pulsanti non vanno e di sostituirli.
per quanto riguarda il grill , sbaglio o si aziona sulla stessa manopola del rubinetto forno , girando la manopola da posizione zero a sinistra .
E se pure avesse un interruttore a parte , li vedi quei micro deviatori sul rubinetto termostatico forno ,
Servono a non far funzionare il grill con forno acceso .
quindi se a forno spento non si accende la resistenza , in primis con il tester in ohm devi controllare il loro corretto funzionamento, ma senza cavi collegati .
Non ho capito per elettrovalvola a cosa ti riferisci.
il tubo del gas lo vedo bene e non ha scadenza , anche se ultimamente la norma prevede un altro tipo di tubo
, non più estensibile , già a varie misure e gommato con rivestimento interno di rete di acciaio.
Inviato: gio 12 mar 2015 11:27 pm
da Lupo83
si si,questo lo sò e l'ho visto.
infatti proprio cosi ho fatto per capire quali erano i non funzionanti,diciamo sono due,ma solo uno dei due lo fà quasi sempre.Quindi dovrei acquistare una pulsantiera nuova e poi cambiare solo quelli guasti?perchè mi sembra che quando acquistai i pulsanti,mi ricordavo di averli cambiati tutti,ma invece ho visto che in due pulsanti ci sono dei mammut,quindi ne avrò cambiati alcuni forse,non mi ricordo,ma controllando quelli che ho ti ho scritto prima i risultati
si,ma girando la manopola verso destra
dici i fili rossi che vanno in quella che ho chiamata elettrovalvola?
ho collegato i puntali del tester sulla resistenza senza che i cavo fossero collegati e avevo continuità.Poi,con i cavi collegati alla resistenzaho staccato i fili rossi che venvano dalla resistenza e che si innestavano nel rubinetto della manopola forno/grille c'era continuità.Da li,ho ipotizzato a modo mio che cè qualcosa che non và nel rubinetto/elettrovalvola.
il tubo è incassato al muro fino al rubinetto diciamo.Il tutto si trova sotto il lavantino,da li parte il flessibile che si collega al tubo del piano cottura.Ho sostituito la guarnizione del tubo oggi.Quindi,il nuovo tubo che dici,sarebbe questo:
http://www.ebay.it/itm/TUBO-IN-ACCIAIO- ... 339a17a530
Inviato: ven 13 mar 2015 9:30 am
da dalmos
Per quanto riguarda i pulsanti dell'accensione che non funzionano vedo che sai tutto quindi non capisco perché non li sostituisci .
ti ho consigliato di controllare il funzionamento dei micro e mi hai riscritto tutte le prove di continuità che hai
fatto sui cavi e resistenza ,
E le prove dei micro??
scusa france` , ma non è meglio dire , stefano non ti sei spiegato bene , me lo ripeti quello che devo fare ? O come testare questa cosa che hai detto ? Che ripetermi le cose che gia avevi scritto .
Perché a questo punto non ho capito se da quello che ti avevo detto sono riuscito a trasmetterti cosa fare . Il tubo è quello che hai postato.
Inviato: ven 13 mar 2015 9:48 am
da Lupo83
siccome il negozio di ricambi è lontano da me(40km circa)volevo fare un viaggio solo,nel senso che i pulsanti li compro e se devo comprare altro per il discorso grill.
non ho capito quali sono questi micro
ok
: Blink : devi scusarmi Stefano,spesso non mi faccio capire bene e capisco male,la colpa è mia non tua.Per cercare di capire meglio,in modo più semplice(parlo del funzionamento grill)scrivo quello che presumo di aver capito:il circuito è fatto da una resistenza dentro il forno,da dei cavi di collegamento e da un interruttore(che si aziona con la stessa manopola per far uscire il gas ed eseguire l'accensione del forno).Sulla resistenza ho misurato la continuità e cè,poi dai fili staccati dalla resistenza ai fili staccati sulla manopola grill/forno cè continuità.Quindi il responsabile dovrebbe essere questo rubinetto/manopola/interruttore,ecc non sò come chiamarlo,diciamo questo grupo di componenti della foto.Questa è la logica mia che ho seguito.Per micro quindi cosa intendi?i pulsanti marroni della foto iniziali?
scusami ancora
Inviato: ven 13 mar 2015 10:16 am
da dalmos
dalmos ha scritto:
per quanto riguarda il grill , sbaglio o si aziona sulla stessa manopola del rubinetto forno , girando la manopola da posizione zero a destra.
quindi se a forno spento non si accende la resistenza , in primis con il tester in ohm devi controllare il loro corretto funzionamento, ma senza cavi collegati.
guarda cosa ti avevo scritto in relazione a quello che tu chiami interruttore del grill.
Ora dico ,
non lo hai letto o lo devo spiegare in altro modo?
Comunque in più ti dico che sono due micro posizionati uno sull'altro , con tre contatti , cadauno ,
un comune e un NC e un NO .
Tu con il tester devi provare se fanno questa funzione .
Inviato: ven 13 mar 2015 12:25 pm
da Lupo83
Ora dico ,
io ho letto m non capisco quali sono questi contatti.Dietro la manopola forno,ci sono tanti fili che entrano,tra cui anche quelli della resistenza(color rosso).Ho evidenziato con frecce gialle i contatti dei micro che dici,sono quelli?cioè li stacco e misuro la resistenza?
NC e NO sarebbero? :roll: cioè è l'abbreviazione di che cosa?
