cucina ariston cp 057 gt ,candelette capricciose
Ciao a tutti
ho questa cucina ariston:
http://www.aristonchannel.com/messaggio ... 44586EX.do
che da un pò di tempo fà una cosa strana(forse)a mio modesto parere:la cucina ha 5 fuochi ed è a metano.Bene,3 fornelli su 5funzionano le accensioni con candeletta,mentre gli altri due no.Quando premo un qualsiasi fuoco funionante,si vedono scintillare tutte e cinque le candelette e si accende la fiamma in quello in cui faccio uscire gas.Se contemporaneamente premo il fornello in cui non funziona l'accensione e faccio uscire il gas,si accende.Mentre se premo un fornello non funzionante,non si sente nessuna scintilla in nessun fuoco.Possibile che le due candelette facciano questo giochetto perchè non funzionano?cioè,come mai quando premo uno funzionante si vedono le scintille in tutti e cinque? :roll:
p.s.
prima di aprire la cucina volevo chiedere a voi se sono le candelette,cosi quando apro le cambio.
p.s.
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Re: cucina ariston cp 057 gt ,candelette capricciose
Da quello che dici , non sono le candelette il problema , ma i due pulsanti posizionati sotto le manopole dei fuochi che non si accendono .
Bisogna arrivare a loro e controllare se è la manopola a non arrivare ad attivare il pulsante o è il pulsante difettoso , che non chiude il contatto.
Stefano,già molto tempo fà avevo aperto un post su questa cucina ed avevo cambiato tutto il kit pulsanti marcati aristonDa quello che dici , non sono le candelette il problema , ma i due pulsanti posizionati sotto le manopole dei fuochi che non si accendono .
Pigia il pulsante direttamente, senza la manopola , se non funziona , lo devi cambiare .
Controlla con il tester in ohm , i pulsanti che hai , uno per uno , e li sostituisci come hai detto .
France` stai fermo /seduto, se funziona lascia stare ! : Blink : : Chessygrin :
comunque grazie mille come sempre
Ti è piaciuto eh
A presto ,
A presto ,
ciao Stefano
ahimè
i due fornelli non funzionano più i pulsanti(solo nel grande,devo penare non poco per accenderlo). Io ho conservato,quando ho cambiato,la pulsantiera vecchia,di cui alcuni pulsanti funzionavano.Per testarli,devo mettere i puntali del tester su un filo di ingresso e uno di uscita e misurare la continuità,sia se apro che chiudo il pulsante?inoltre,per monatrli sulla pulsantiera nuova,uso una saldatura e poi una guaina termorestringente(dato le temperature che potrebbe trasmettere eil forno di sotto).Infine,dato che dovrei tirare fuori la cucina e smontare prima il pannello di dietro e poi da dentro,svitare le viti del pannello anteriore delle manopole,vorrei capire come mai non mi funziona il grill.Questa funzione non è mai stat usata,l'altra volta per sfizio la volevo provare(anche perchè volevo dare una cottura alla pizza nella parte superiore con il grill
)ma non cè nessun segno di vita,nemmeno la spia si illumina(e dovrebbe,dato che ho le istruzioni della cucina)e nemmeno la resistenza si scalda.Se giro la manopola sul grill sento un tac di contatto elettrico,ma non succede niente.Devo misurare la resistenza in continuità?e dovrei controllare anche qualco'altro?
ahimè
Benissimo , devi fare tutto quello che hai scritto , bravo france`
ok Stefano,ti tengo aggiornato(anche con foto):)grazie
Ciao Stefano
ho misurato la continuità sui capi di ogni pulsante vecchio che avevo conservato,ed ho sempre lo stesso risultato(anche sul pulsante che avevo segnato come guasto,che era del fornello che non mi si accendeva.Poi quando ho messo tutti i pulsanti nuovi,funzionavano tutti e 5i fuochi),cioè misurando hai capi del pulsante(i fili della stessa direzione,sia se premo il pulsante sia se non lo premo,ho continuità e mettendo il multimetro du 200ohm,mi dà 0.08/0.09.Se invece misuro sui fili incrocati sempre sul pulsante,non ho niente,sia se premo sia se lascio.
mi sembra strano perchè dovrei avere delle variazioni di misurazione,sia se premo che non.
La misurazione la devi fare tra i due fili che si trovano nello stesso lato . Non importa quale lato .
prima deve risultare aperto poi premendo deve dare continuità.
Se non la dà è rotto
