filo di acqua che scende nel Water da mesi
fabigiuliano
Re: filo di acqua che scende nel Water da mesi
Messaggio da fabigiuliano »
Questo problema l'ho avuto anch'io. La soluzione, dopo tante imprecazioni, alla fine è semplicissima.
1. Prima cosa come è noto bisogna sostituire il tampone di chiusura (tappo nero in gomma -costo 2 euro);
2. Pulire bene da eventuali incrostazioni di calcare la bocchetta dove il tampone va in chiusura;
3. Infine se il problema persiste e continua a uscire il filo d'acqua, l'unico modo per eliminare l'inconveniente è quello di diminuire il flusso di alimentazione dell'acqua nella vaschetta agendo sull'apposito rubinetto di regolazione della vaschetta o in alternativa sul rubinetto generale/principale di alimentazione dell'appartamento. Allungando i tempi di ricarica della vaschetta, tutta l'acqua potrà defluire e scaricare il sifone. In pratica, bisogna interrompere l'effetto sifonamento (del filo d'acqua) dovuto al ricaricamento veloce della vaschetta ed impedire che il livello dell'acqua arrivi all'altezza dell'imbocco del sifone (per capire dove si sente il gorgoglio) prima che tutta l'acqua dello scarico sia defluita dal sifone. Facendo affluire l'acqua in vaschetta molto lentamente noterete che la perdita sarà eliminata.
In sintesi, agendo sul rubinetto di regolazione dell'acqua, bisogna trovare un giusto compromesso tra rapidità/tempi di ricarica della vaschetta ed eliminazione del filo d'acqua.
