lavatrice ariston margherita
ulysse
http://img440.imageshack.us/img440/9530/l1003bt2.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/1110/l1004dp5.jpg
queste sono le foto della scheda guasta e di sicuro non va
mi rimane difficile provare se c'e tensione sulla bobina
a parere tuo e' fondamentale sapere se c'e tensione ?
altrimenti la rimonto e domani vi dico
Hai anche un saldatore ed un pò di pratica anche con quello?
Se vuoi fare un tentativo prima di acquistare la scheda nuova, potresti smontare il diodo segnato come D5 e la resistenza, quella grande, segnata come R15 e provarli con il tester.
Basta anche dissaldare un solo filo da ognuno dei due componenti e sfilarne il relativo terminale dal foro.
A quel punto dovresti poter verificare:
Il diodo deve dare una bassa resistenza in un senso (da qualche decina a qualche centinaio di ohm) mentre invertendo i puntali del tester, la resistenza diventa molto alta (intorno a qualche MegaOhm).
La resistenza invece dovrebbe avere scritto sopra il valore e quindi con il tester si dovrebbe verificare che il valore ohmico sia quello.
P.S.
Quando fai le foto, controlla se c'è una posizione "Macro" sulla macchinetta fotografica, ed eventualmente allontanati un poco per riuscire a mettere a fuoco
P.S.
ulysse
ulysse
beh cosa vi devo dire ...sono commosso,siete stati la soluzione dei miei problemi,la scheda,la maledetta scheda aveva alcuni contatti dissaldati,probabilmente le vibrazioni e magari una saldatura mal fatta hanno causato il tutto ,sperando che il problema possa essere stato solo quello vi ringrazio della vostra enorme pazienza e collaborazione.
che cosa ho imparato da questo:
1) fare foto migliori
2) prima di comperare un pezzo di ricambio provare a ripararlo (anche perche' costano un casino)
3) la lavatrice ha anche una scheda che non avevo neppure visto eppure l'avevo gia' aperta almeno 10 volte
ciao a tutti
ciao a tutti
