Impianto vecchio senza messa a terra
Re: Impianto vecchio senza messa a terra
grazie ragazzi ma forse ho risolto, stamattina ho intravisto in una scatola
aperta del pianerottolo del primo piano dei cavi di terra, devo solo verificare
se arriva anche al pianerottolo di mio figlio, vi terrò aggiornati
allora problema risolto, stamattina ho sfilato tutti i fili dell'impianto ed
ho scoperto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare : Evil :
in alcune prese c'era un filo di terra di colore "rosso" (forse una volta si usava così)
seguendo questo filo arrivo fino a sotto il contatore dove questo filo rosso era collegato
ad un grosso filo da 4 mm grigio tirandolo un po nel pianerottolo è caduto il
coperchio di una scatola di derivazione dove hanno collegato i fili della messa a terra
ad altri cavi di colore grigio : Eeek : ebbene quella è la messa a terra però questi fili
erano collegati tra loro con un modernissimo morsetto a vite trasparente :o
domani inizierò a fare l'infilaggio ma dubito che potrò avere due linee dedicate una
per le prese e l'altra per le luci perché i tubi usati sono da 16 mm, mi confermate che
le due linee principali vanno fatte con cavi rispettivamente da 4 mm e da 2,5 ?
Se passano , si 4 e 2,5
altrimenti come minimo dovresti alimentare dal centralino con il 4 mm le zone cucina e bagno o dove sono lavatrice lavastovigle e tutti gli utilizzatori di grande potenza .
E le altre prese nelle altre stanze con 2,5
questo non lo posso fare perché l'impianto è fatto a semicerchio e ogni stanza è collegata ad una
scatola di derivazione posta nel corridoio, quindi, se non riesco a fare le due linee separate,
la mia idea è quella di fare una linea generale da 4 mm con le derivazioni verso le stanze da 2,5
per le prese e 1,5 per i lampadari, per la cucina invece proverò a fare come dici tu ma con una
derivazione da 4 mm fino agli interruttori 0/I per poi alimentare le singole prese col 2,5
mariobrossh ha scritto:, per la cucina invece proverò a fare come dici tu ma con una
Perché non termini con il 4 mm fino alle prese?
Se il cavo entra nei morsetti perché no : Thumbup :
Certo che entra , ;) : Thumbup :
dalmos ha scritto:Certo che entra , ;) : Thumbup :
scusami volevo dire nei tubi, sarebbero 4 da 4 + 1 da 4 per la terra :(
cabestano
Messaggio da cabestano »
Forse è tardi, ma nei vecchi impianti per diretta esperienza è meglio sfilare i vecchi cavi collegando ad essi la sonda per il successivo infilaggio. E vai di liquido scorricavo o almeno di talco o, buon ultimo ,...sapone liquido!
cabestano ha scritto:Forse è tardi, ma nei vecchi impianti per diretta esperienza è meglio sfilare i vecchi cavi collegando ad essi la sonda per il successivo infilaggio. E vai di liquido scorricavo o almeno di talco o, buon ultimo ,...sapone liquido!
Grazie Sebastiano ma da questo punto di vista non ci sono problemi, stamattina ho verificato per bene
ed ho riscontrato che il semicerchio delle scatole nel corridoio è servito da 3 tubi di corrugato da 16, quindi ho già
infilato sia la linea prese da 3 x 4 mm sia quella luci da 2 x 2,5 domani infilerò i fili per l'impianto
luci del corridoio che sarà realizzato con un relè e 6 pulsanti
cabestano
: Thumbup : buon lavoro !!
