aggiustare saldatore, giorni prima funzionava e ora no
Re: aggiustare saldatore, giorni prima funzionava e ora no
bl3ckjeck ha scritto:Allora.. forse il tester e sfasato.. comunque ho messo sulla resistenza di 200 e compare 1.. ppi lo metto sulla resistenza e conta 000. Però poi tolgo i puntali e edo i numeri salendo 001...002...003... ecc.. forse il trimmer del tester e messo male?
questi tester ,se cosi li possiamo chiamare , fanno sempre i capricci ,
ma tu pure , mica scherzi . : Chessygrin :
che significa poi lo metto sulla resistenza e conta 000 ,
potresti essere più preciso e dettagliato , altrimenti non si capisce a cosa ti riferisci, quale resistenza ? e quanti ohm , sta collegata sul circuito , sta fuori isolata :?:
iniziamo col dire che quei numeri che tu chiami resistenza , sono ohm di( fondo scala )
quindi diremo , ho messo su ohm fondo scala 200........
significa che possiamo misurare valori di resistenza compresi tra 0 e 200. ohm o k ohm (KILOOHM) oppure M ohm ( MEGA OHM ). a seconda delle lettere che troviamo scritte vicino ai valori di fondo scala,
Se ha bruciato il trimmer, dubito che quel tester sia ancora affidabile,
il caso più frequente è misurare la tensione con lo strumento impostato
su ohm (lo abbiamo fatto tutti :mrgreen: ) con conseguente grematura.
Io mi procurerei un tester affidabile, ora costano pochi euro, una lettura
alle istruzioni e via
LINK
