La stampante non stampa più a colori
Re: La stampante non stampa più a colori
Il minimo sindacale è 2GB di RAM per sistemi a 64 Bit. Secondo me ce la potresti fare, considera che se poi non va bene hai la possibilità di tornare indietro.
Se mandi una foto molto chiara della tua RAM (si deve vedere bene la piedinatura, marca e modello), magari con pochi euro possiamo provare ad aumentarla.
Prima preferirei provare a passare a Win10 senza toccare niente. Qual'e nel dettaglio la procedura?
Aggiornamento.
Allora ho istallato win10 e per adesso nessun problema. Il passaggio è stata una cosa lunghissima (diciamo 5-6 ore) e mi ero preoccupato. Anche pensando che forse era meglio se non ne avevo fatto di niente e quindi l'idea di ritornare a win7 mi era venuta. Però, finita tutta la procedura, mi sto ricredendo: il pc sembra anche più veloce ed è sparito il problema della stampante che non funzionava a colori. Anche la ram sembra che ce la faccia. Quindi la scelta mi pare sia stata azzeccata... e a costo 0. : Yahooo :
Ultima modifica di giovanni il gio 10 set 2020 2:53 pm, modificato 1 volta in totale.
giovanni ha scritto:Aggiornamento.
Allora ho istallato win10 e per adesso nessun problema. Il passaggio è stata una cosa lunghissima (diciamo 5-6 ore) e mi ero preoccupato. Anche pensando che forse era meglio se non ne avevo fatto di niente e quindi l'idea di ritornare a win7 mi era venuta. Però, finita tutta la procedura, mi sto ricredendo: il pc sembra anche più veloce ed è sparito il problema della stampante che non funzionava a colori. Anche la ram sembra che ce la faccia ce la faccia. Quindi la scelta mi pare sia stata azzeccata... e a costo 0. : Yahooo :
Fra qualche giorno, se sarai soddisfatto, puoi buttare dei file di appoggio che si è creata l'installazione (tra l'altro sono quelli che ti permetterebbero di tornare indietro, ma tu non lo farai!! :D ).
Prima avevo problemi di connessione con thanderbird e, chissà perché, ora sono spariti. Bene, e con un altro problema risolto, ora diminuiscono sempre di più le probabilità che torni sui miei passi. :)
