Pagina 2 di 2
Re: Resistenza forno grill Indesit K645 GS cambiata ma continua a non funzionare
Inviato: mar 19 gen 2021 10:46 pm
da Giallu
rokko ha scritto:Mi sa che non ci capiamo,
prova ad unire assieme i faston che fanno capo aquel cosino bianco,(termostato) isolali,
e prova il forno.
Se funziona, lo devi sostituire, ti ho scritto il link del ricambio nel post precedente
Si è quel che ho fatto, sono 2 i faston attaccati, 1 che arriva da sotto dalla corrente che va nella linguetta sinistra, nel faston a destra invece parte un filo di 20cm che va nella serpentina
alla fine il filo di 20cm è solo un filo, dici che devo fare comunque la prova di unirli e isolarli con il nastro nero?? non vedo però come possa non funzionare.. se però mi dici di farlo lo faccio
ma è cosi importante questo termostato? non posso bypassarlo? cioè se collego il marrone della corrente invece che nel termostato direttamente nella serpentina, succede un casino?
Inviato: mar 19 gen 2021 10:51 pm
da rokko
Puoi provare ad escluderlo, collega direttamente il filo di destra del termostato
alla resistenza, se funziona, devi sostituire il termostato.
E' un termostato di sicurezza,è bene che ci sia
Inviato: mar 19 gen 2021 11:01 pm
da Giallu
rokko ha scritto:Puoi provare ad escluderlo, collega direttamente il filo di destra del termostato
Ho messo il faston direttamente nella resistenza, ho acceso e subito ha iniziato a scaldarsi come non faceva da anni!!! è proprio quel termostato maledetto, non ci sarei mai arrivato se non me lo avessi detto tu!!
Posso chiederti perchè è cosi importante quel termostato? se lo tengo con attacco diretto senza termostato cosa rischio?
Inviato: mer 20 gen 2021 12:12 am
da rokko
E' una sicurezza ulteriore,
se si bloccasse il termostato di regolazione di temperatura, continuerebbe a scaldare
senza controllo, probabilmente si brucierebbe la resistenza prima che danni peggiori
Inviato: mer 20 gen 2021 12:33 am
da Giallu
rokko ha scritto:E' una sicurezza ulteriore,
Ok allora prenoto il pezzo che ora non è disponibile, nel frattempo però posso usare il grill cosi con la corrente attaccata, avendo comprato una seconda serpentina pensando fosse quello il problema, ora cel'ho di scorta dovesse bruciarsi, tanto comunque la accenderei 4/5 minuti per dorare la pizza sopra 1 volta a settimana e poi la spegnerei manualmente come sempre dalla manopola.
Io ti ringrazio infinitamente per l'aiuto, GRAZIE 1000!!!!
Inviato: mer 20 gen 2021 12:43 am
da rokko
Prego,
per maggior sicurezza, controlla che sia effettivamente il ricambio adatto
inserendo in questa pagina il modello del tuo forno,
anche se è senz'altro quello
Ciao e buona pizza : Wink :
Inviato: mer 20 gen 2021 8:33 am
senza controllo, probabilmente si brucerebbe la resistenza prima che danni peggiori
Esatto, e i danni peggiori potrebbero anche essere che ti va a fuoco il forno e la casa : Hurted :
Negli elettrodomestici già vanno al risparmio, quindi se un pezzo c'è vuol dire che è assolutamente necessario ;)
Buona Pizza :)
