Sonda passacavi bloccata
scossa
Re: Sonda passacavi bloccata
Messaggio da scossa »
Ciao,
se hai qualcuno che ti aiuta, lavorando in due a volte, con la sonda bloccata nell'ultimo tratto, ho risolto inserendo dal lato di uscita una seconda sonda, muovendola/ruotandola mentre l'altro sonda viene spinta.
plcet ha scritto:io una cosa non mi sono mai spiegato e mai mi spiegherò in vita mia....perchè cavolo producono i corrugati con la parte interna scalinata....l' esterno lo posso capire per fare più presa nell' intonaco, ma dentro cavolo bastava farlo liscio in modo che la sonda non andasse mai a puntare : Andry : : Andry :
Veramente esiste, si chiama diflex solo che costa parecchio di più (da 20 mm costa circa 10 euro per 30 metri). Se uno può dovrebbe preferire i tubi piuttosto che il corrugato (io a casa ho fatto così e clablare la rete è stata una passeggiata ;) ).
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
eh sì, come sempre è questione di €€€€
permettetemi di sconsigliare di usare sapone o olio di oliva... un buon gel apposito costa veramente pochi spiccioli, ed evapora da solo nel tempo
Red Max
Messaggio da Red Max »
penso che se lo facessero liscio all'interno sarebbe più difficile da curvare e si strozzerebbe, comunque se il puntale è arrotondato non entra nelle pieghe si impunta per la curva forse se avesse una rotellina in testa andrebbe meglio bisognerebbe provare
andrepi
Messaggio da andrepi »
Per quanto riguarda la tipologia di cavo ethernet, cosa ne pensate di usare il cavo piatto? È più malleabile e magari passa con più facilità nei tubi.
andrepi ha scritto:Per quanto riguarda la tipologia di cavo ethernet, cosa ne pensate di usare il cavo piatto? È più malleabile e magari passa con più facilità nei tubi.
Te lo sconsiglio, Il cavo piatto è più fragile nelle curvature. Comunque vai tranquillo, cavo tv ed ethernet insieme in un corrugato da 20 mm vanno benissimo.
smania
Messaggio da smania »
Io sono in una situazione peggiore, il currugato del 20 dove passa la linea telefonica è lungo circa 5 metri e dopo 60 cm è ostruito, quando hanno rifatto i pavimenti, ho lo hanno schiacciato ho è entrato del cemento e non riesco a sostituire il filo, sto cercando un muratore che toglie la mattonella, scava fino ad arrivare alla strozzatura ma è difficile che vengano per un lavoretto simile.
andrepi
Secondo me su ProntoPro un professionista che ti faccia questo lavoro lo trovi
andrepi ha scritto:Secondo me su ProntoPro un professionista che ti faccia questo lavoro lo trovi
Ci chiamiamo "Il sito del fai da te".
andrepi
Scusate, chiedo qui senza aprire un altro post. Mi sono accorto che in uno dei punti nei quali voglio far arrivare il cavo di rete, nella stessa scatola 503 vi è sia il frutto della presa tv che il frutto della presa di corrente. Facendo arrivare il cavo di rete, avrei un frutto rj45 (che passa per il corrugato della TV), un frutto TV e un frutto presa di corrente. So che a livello di normativa non è il massimo ma mi chiedevo: se unisco nella scatola un separatore potrebbe andare? In questo modo non ci sarebbe il rischio che il cavo di rete tocchi i cavi di corrente.
Il rischio lo hai anche con il solo cavo tv. Separatori da mettere non esistono; se fai i collegamenti con attenzione non dovresti avere problemi.
eventualmente considera anche l'eventualità di non mettere una presa ethernet e di far uscire il cavo già crimpato (soluzione non "bellissima").
andrepi
In realtà esistono (https://www.google.com/search?q=separat ... sGyk-78zEM). No, far uscire il cavo è una cosa che non si può proprio vedere.
Red Max
NOOO ho appena fatto due scatole separate : Andry :
comunque dovresti avere anche le canalette separate per essere a norma
andrepi ha scritto:In realtà esistono (https://www.google.com/search?q=separat ... sGyk-78zEM). No, far uscire il cavo è una cosa che non si può proprio vedere.
Preso in fallo non li conoscevo per le 503. ;)
allora sì, direi che è meglio; non so se vanno bene per tutte le 503 (c'è un bordino che non tutte hanno).
Red Max ha scritto:NOOO ho appena fatto due scatole separate : Andry :
E' giusto separare le scatole tv e le scatole con le prese di corrente; meglio così. ;)
P.S.
Considera che la presa può disturbare il segnale tv.
