Lavatrice che fa saltare il salvavita
Faccy07
Re: Lavatrice che fa saltare il salvavita
Messaggio da Faccy07 »
Stasera provo!!!
Capitan Farloc ha scritto: mar 04 apr 2023 12:43 pm Prova a fargli fare un ciclo di lavaggio a freddo, ci dovrebbe essere un programma "a freddo" nella tua lavatrice, se in questo modo il salvavita non scatta allora potrebbe trattarsi di una dispersione da parte della resistenza del riscaldamento dell'acqua.
Faccy07
Esatto, parte regolarmente e dopo 10 minuti circa salta.
L' ho lasciata riposare e fatta ripartire e dopo un po' salta, non subito.
E' una Bosh e ha circa 10 anni
ENRICO51 ha scritto: mar 04 apr 2023 9:09 am Vuoi dire che parte regolarmente e dopo dieci minuti salta il salvavita? Scarica l'acqua o salta quando dovrebbe scaricare? Potrebbe essere la resistenza in dispersione ma per controllare bisogna aprirla.
Faccy07
Stasera provo anche quel programma!
mariobrossh ha scritto: mar 04 apr 2023 1:43 pm un altra prova che puoi fare è quella di impostare il programma di scarico perché potrebbe
anche essere la pompa di scarico il problema
Faccy07
Ciao a tutti.
Allora ho provato centrifuga e risciacquo e non salta e non perde acqua.
Ho aperto la lavatrice, ma fili sfilacciati o rotti non ne vedo.
Invece con il lavaggio a freddo (ma anche a 40 gradi) prende l' acqua, la immette nel cestello, fa un mezzo giro del cestello e salta il contatore.
Quindi non dopo 10 minuti, ma dopo circa 2 minuti (tempo appunto di prendere acqua e fare mezzo giro del cestello)
Devi procurarti un tester, lo imposti in ohm, su una portata bassa e mettendo un puntale su uno dei capi della resisteza diriscaldamento e l'altro puntale sulla carcassa metallica, in un punto col metallo nudo, controlli se c'è dispersione.
Se non hai il tester puoi fare in questo modo:
1) Stacchi il filo della lavatrice dalla presa
2) apri la lavatrice da dietro
3)identifichi la resistenza, è attaccata in basso sul cestello e dovrebbe apparire circa così
4) Stacchi uno dei due fili laterali (mi raccomando, non quello giallo/verde centrale) e lo isoli bene con del nastro isolante in modo che non possa toccare accidentalmente qualche parte metallica e farti scattare il contatore
5) riattacchi la spina e fai una prova di lavaggio.
Se in questo modo non scatta più il salvavita allora è di sicuro la resistenza in dispersione, se invece continua a scattare... allora dobbiamo pensare a qualcos'altro.
Faccy07
Grazie mille.
Per staccarlo trovo un faston o qualcosa del genere? Se poi devo riattacarlo non saprei come fare.
Tra l' altro dopo 3 settimane che non accendevo la lavatrice ha funzionato senza far saltare la corrente, secondo te vuol dire qualcosa?
Laura
Faccy07 ha scritto: mar 02 mag 2023 9:06 am Grazie mille.
Laura
ci sono buone probabilità che l'isolante della resistenza si stia rovinando. Fa così perché freddandosi torna ad essere efficace. Se vuoi fare un'ulteriore prova, manda un lavaggio al massimo della temperatura in modo da sollecitare più che puoi la resistenza.
Per avere la prova del nove, una volta che ti è saltato il salvavita, dovresti staccare uno dei fili laterali della resistenza (isolandolo con del nastro isolante) e rimandare subito la lavatrice.
P.S. i fili sono collegati con dei faston, ti basta una pinza per sfilarli, non credo siano saldati.
Suggerisco di staccare entrambe i fili , altrimenti potresti non staccare quello che porta la fase .
