Pagina 2 di 3
Re: Utilizzo di un Modulo Radio FM
Inviato: ven 29 set 2023 11:53 am
da mirafiori
Quindi per ristrutturare una vecchia radio vintage dovendo mettere le luci per la scala parlante è d'obbligo inserire un interruttore
Cordialmente
Renato G.
Inviato: ven 29 set 2023 2:37 pm
e si se la radio non è dotata di un suo interruttore si
Inviato: sab 30 set 2023 10:06 am
da mirafiori
Buongiorno a tutti,dal momento che stò ristrutturando una vecchia radio vintage come saprete, vorrei sfruttare una manopola inutilizzata per inserire un falso potenziometro con interruttore, utilizzando solo i contatti dell'interruttore per collegare la rete 220V che assorbe una minima corrente.,in questo modo posso accendere e spegnere la radio. Secondo voi è fattibile?
Grazie per la vostra disponibilità
Renato G.
Inviato: sab 30 set 2023 3:28 pm
certo che è fattibile, in questo modo interrompendo la 220
farai si che l'alimentatore e tutto quello che c'è a valle
resti completamente isolato
Inviato: sab 30 set 2023 4:12 pm
da scossa
mirafiori ha scritto: sab 30 set 2023 10:06 am
...un falso potenziometro con interruttore, utilizzando solo i contatti dell'interruttore per collegare la rete 220V .... Secondo voi è fattibile?
Solo a patto che l'interruttore sia idoneo a lavorare alla tensione di rete.
Inviato: mar 10 ott 2023 8:11 am
da mirafiori
Buongiorno, il progetto è veramente interessante. Ho deciso anch 'io di realizzarlo sfruttando il guscio di una vecchia radio. Volevo gentilmente sapere, com'è l'audio? Sono sufficienti i 3w*2 per pilotare 2 piccoli altoparlanti da 4 ohm 3W?
Grazie per l'attenzione e buona giornata
Renato
Inviato: mar 10 ott 2023 8:46 am
si si va più che bene
Inviato: lun 16 ott 2023 10:12 am
da mirafiori
Pensavo che usando un alimentatore switching 5V 3A per alimentarlo (vedi foto) mi creasse problemi di disturbi sulla radiofrequenza, invece debbo dire che non c'è ne sono.
Cordialmente
Renato
Inviato: lun 16 ott 2023 10:32 am
se serve solo per la radio quell'alimentatore è anche sovradimensionato
Inviato: lun 16 ott 2023 11:35 am
da mirafiori
Sicuramente, ma l'avevo come avanzo di altri progetti. Ma soprattutto volevo impirgarlo per il modulo radio, visto che ne sconsigliavano l'impiego per via dei disturbi sull'altra frequenza. Io posso dire che non ho problemi. Sarà questione di fortuna? Oppure quello che dicono è una bufala?
Grazie Cordialità
Renato
Inviato: lun 16 ott 2023 12:41 pm
no non si tratta di fortuna ma di come è fatto quel modulo
interamente in digitale
Inviato: dom 22 ott 2023 10:59 pm
da mirafiori
Buonasera a tutti, collaudando il modulo trovo che il volume sui 2 altoparlanti sia un po' bassino. Ho provato a pilotare un mini Ampli PAM8403 tramite l'uscita Jack cuffie, adesso il volume è decisamente alto. Ma ho il suono disturbato non poco. Come posso rimediare? Grazie e buona settimana
Renato
Inviato: lun 23 ott 2023 7:03 am
di quanti watt solo le casse ? perché con 500 mW non puoi pretendere
di pilotare ad alto volume due casse troppo potenti, ed il modulo che
gli hai collegato pure lui con 3 watt non è che faccia miracoli, prova
a mettere a metà il volume sulla radio e alza quello sull'amplificatore
ma è ovvio che se lo porti al massimo tende a distorcere, lì ci vorrebbe
almeno un 10 watt come
questo
p.s. i watt indicati dai cinesi sui loro prodotti sono moooolto indicativi
Inviato: lun 23 ott 2023 7:48 am
da mirafiori
Buongiorno, é grazie per la risposta. Gli altoparlanti sono da 4 ohm 3W ma utilizzando l'ampli PAM8403 il volume è più che sufficiente. Il problema sta nel rumore che provoca l'audio, è insopportabile. A sto punto credo che sia l'alimentatore switching la causa. Potrei risolvere con un filtro? Non lo so, se potete aiutatemi voi.
Grazie Renato
Inviato: lun 23 ott 2023 8:47 am
il rumore potrebbe essere provocato o da un cattivo collegamento
tra l'uscita del modulo FM e l'amplificatore, come ad esempio un
cavo troppo lungo e non schermato oppure da un alimentatore
economico non sufficientemente schermato.
Per toglierti ogni dubbio prova ad alimentare il tutto con due
batterie in serie da 1,5 volt.
Verifica che senza segnale in ingresso l'amplificatore non faccia
rumore anche se viene alimentato con una batteria perché ho
paura che sia troppo economico
