perdita acqua dai soffioni doccia senza apparente motivo - dopo un po' che è chiusa l'acqua scende dal soffione
aisenauer
Re: perdita acqua dai soffioni doccia senza apparente motivo - dopo un po' che è chiusa l'acqua scende dal soffione
Messaggio da aisenauer »
si, è plausibile. Ovviamente il soffione resta pieno d'acqua, tra l'altro il mio è di 25 cm di diametro, quindi rimane parecchia acqua.
Forse per questo nei soffioni più piccoli il fenomeno è trascurabile.
Perfettamente orizzontale non ci giurerei, dovrei controllare con la livella... : Rolleyes :
Che trafili aria dalla giunzione tra soffione e tubo lo escludo, in funzione non esce una goccia d'acqua.
Ho come l'impressione che dovrò abituarmici...
grazie a tutti per i consigli.
Ultima modifica di aisenauer il mar 25 lug 2023 5:05 pm, modificato 1 volta in totale.
Va beh... orizzontale è orizzontale, ora non è una inclinazione minima che può fare la differenza.
Prova comunque a stringere un po' l'attacco del soffione, non è detto che dove entra aria possa anche uscire dell'acqua, tra l'altro in quel punto la pressione dell'acqua è minima.
Altrimenti puoi provare a sostituire il soffione con un altro, magari è un problema del soffione.
Scusate se mi intrometto....io invece proverei a svitare entrambi, sia soffione che doccino, perchè da come parli sembrerebbe che il tutto si verifica perchè piano piano si riempiono, fino a che il "carico" dell' acqua riesce accumulandosi ad uscire dagli ugelli, se invece li elimini completamente, puoi renderti conto della portata dell' acqua che riesce a filtrare dalla cartuccia.
Credo anche io che sia la cartuccia che dopo un primo passaggio si "cieca" e l' acqua si ferma, come se, post doccia, la cartuccia rimane come indebolita in fase di chiusura e poi torna in sede di chiusura....facci sapere dai, ora ci hai incuriosito (perlomeno a me :D )
Antoniospa
Messaggio da Antoniospa »
A me succede la stessa cosa però l’acqua continua ad uscire fino a quando non chiudo il contatore.
Esce dal soffione e non si arresta
Esce dal doccino e si arresta non so più che fare
Scusa, non capisco bene cosa succede...
Se quando chiudi il rubinetto, l'acqua continua ad uscire fino a che non chiudi il generale, allora è il rubinetto a perdere...
Se invece è qualcosa di diverso, spiega meglio che tipo di impianto hai (miscelatore, rubinetti indipendenti, selettore doccino/soffione ecc.) e cerchiamo di capire meglio cosa potrebbe essere successo.
Jennyc82
Messaggio da Jennyc82 »
Buonasera, scusate se mi intrometto ma anche io ho lo stesso problema e vorrei sapere se ha risolto e in che modo.
Nel mio caso ho un soffione a colonna ( 25 x 25 cm quadrato ) che dopo decine di minuti o alcune ore dalla fine della doccia inizia a perdere acqua per circa 2/3 min senza apparente motivo. Alcune volte lo fa anche a distanza di 12 ore o poco più. È molto fastidioso perché sporca i vetri e a volte capita di notte e ci sveglia bruscamente.
La colonna doccia è nuova ( installata a metà gennaio ), marca Ercos Ponsi.
Spero di ricevere consigli per risolvere e vi ringrazio anticipatamente.
Hai controllato che la ghiera che tiene il soffione attaccato al tubo sia ben stretta e che il soffione sia in posizione perfettamente orizzontale?
alessioto
Messaggio da alessioto »
aisenauer ha scritto: mar 25 lug 2023 2:08 am si, è plausibile. Ovviamente il soffione resta pieno d'acqua, tra l'altro il mio è di 25 cm di diametro, quindi rimane parecchia acqua.
Anche io ho lo stesso problema, soffione nuovo con diametro importante, istallato da circa 6 mesi,
dopo che ho terminato la doccia, dopo qualche minuto fa uscire l’acqua e alcune volte addirittura subito…
Alla fine tu hai risolto in qualche modo?
aisenauer
non ho risolto, le perdite continuano a scendere dopo minuti, ore, giorni dall'ultimo uso.
Non eccessive, giusto qualche goccia per sporcare i vetri con gli schizzi...
Escluderei l'ingresso acqua dalle giunture, quando in funzione non vedo trasudamenti o perdite varie.
Anche dopo appena chiuso il rubinetto dal soffione piccolo (il telefono) continua a correre acqua per qualche secondo.
credo che sia normale, succede anche a me, l'acqua accumulata
tra il soffione ed il miscelatore viene rilasciata senza motivo, prova
a mettere il doccino a testa in giù fino a toccare il piatto doccia in
modo da farlo scaricare subito
