Tv Philips non funzionante. Ok retroilluminazione
Gabbolli
Re: Tv Philips non funzionante. Ok retroilluminazione
Messaggio da Gabbolli »
Facendo un po’ di tentativi sui flat che ho isolato per arrivare al risultato di cui sopra:
Allora i CK1-8 e VCOM portano ai primi 9 pin sulla destra. Isolando solo questi punti purtroppo non si ha nessun miglioramento. Per avere il miglioramento come da foto che allego, ho dovuto isolare anche i pin che portano ai test point POL, CLR, LC1, LC2 (questo si può anche non isolare e non cambia nulla) e v55.
I test point si trovano tutti vicini allo stesso chip.
Quindi facendo questo lo schermo ha 1/2 perfettamente funzionante, 1/4 funzionante ma con i colori leggermente diversi, 1/4 non funzionante.
Quindi due quesiti, l’altro 1/4 è recuperabile? L’eventuale recupero della metà non funzionante sarà comunque compromesso con colori diversi dalla metà funzionante?
secondo me è compromessa la scheda elettronica del pannello e lì
oltre ai tentativi fatti non c'è molto da fare :-?
Gabbolli
Ragazziiiii ho risoltooooo!!!!
alla fine andava bene la copertura di quei pin! Il problema era che dati i diversi tentativi alcuni pin del connettore buoni si erano rovinati.. quindi cambiando il connettore e coprendo i pin come dalle precedenti foto funziona tutto!!!!😊😊😊😊😊
grazie a tutti per l’aiuto
