Problema Caldaia RIELLO Externa Salvaspazio che si accende e si spegne in continuazione
Fabio Corraini
Re: Problema Caldaia RIELLO Externa Salvaspazio che si accende e si spegne in continuazione
Si,un pò di rumore lo fa ma l'ha sempre fatto...ma quindi il problema è nella caldaia non nella circolazione dell'acqua nell'impianto? Può essere la termocoppia?Ed i pezzi che mi ha sostituito ?Ho speso per ora € 650 e la caldaia non funziona ancora
Se fosse un problema di circolazione dell'acqua nell'impianto sanitario, il problema non te lo darebbe anche sul riscaldamento dei termosifoni.
Certo, potrebbe trattarsi anche di un problema della termocoppia, come ha detto precedentemente mariobrossh, anche se, con le informazioni che hai dato successivamente, mi sembra più difficile.
Fabio Corraini
Grazie mille davvero, quindi secondo te come dovrei procedere?
Fabio Corraini
Il tecnico dovrebbe capire se si tratta di uno dei due? Non vorrei spendere altri soldi
E grazie davvero della preziosa anamnesi
Difficile da dirsi, smontare e pulire la serpentina è un lavoro che ha bisogno di una attrezzatura professionale mentre un nuovo circolatore ha un costo non indifferente (in genere costa oltre i 100 euro + la mano d'opera)...
Oltre tutto è difficile stabilire a distanza se effettivamente il problema è causato da uno di questi due componenti, il tecnico potendo verificare di persona dovrebbe riuscire a capire meglio.
Mi dispiace dirlo, ma io non avrei investito su una caldaia di quell'età neanche la metà dei soldi che hai speso, avrei pensato seriamente alla sostituzione con una caldaia nuova che è sicuramente più efficiente
Fabio Corraini
Guarda a posteriori hai perfettamente ragione ma ho pensato la sistemo e poi con il caldo e con calma la cambio anche perchè avendo una canna fumaria condominiale comune devo interpellare anche l'amministratore
Sei stato davvero prezioso
Ti auguro una buona giornata.
Se hai una canna fumaria comune e la caldaia è situata all'esterno, valuta la possibilità di prendere una caldaia a camera aperta classica (non a condensazione), in quel caso è consentito dalla legge perché quelle a condensazione avendo il tiraggio forzato creerebbero problemi con le altre caldaie sulla canna comune.
Fabio Corraini
E' situata all'interno.
Fabio Corraini
Buongiorno a tutti,
il tecnico mi ha risposto dicendomi che "probabilmente" è lo scambiatore primario costo dell'intervento € 480 .
Cosa mi suggerite?
Ancora grazie e buona giornata.
Cosa mi suggerite?
Per smontarlo e pulirlo quella cifra?
Mi sembra esagerato, io proverei a chiamare un altro tecnico e sentire cosa dice.
Fabio Corraini
Mi ha detto per per ordinare il pezzo nuovo + la manodopera.
Magari riesco a trovare il pezzo io in Internet a meno...
Grazie mille ancora
Grazie mille ancora
Se "probabilmente" è lo scambiatore primario, ritengo che non abbia rilevato danni evidenti a questo e quindi rischi che dopo averlo sostituito il problema rimane.
Perché non pulirlo invece di sostituirlo? Se non ci sono danni evidenti all'esterno, evidentemente lui immagina che possa essere intasato.
Tra l'altro lo scambiatore primario è la serpentina che passa sopra la fiamma, se (metti caso) il circuito è intasato nella serpentina che passa all'interno del boiler (scambiatore secondario) il problema ti rimarrebbe...
Sei certo di non voler interpellare un altro tecnico?
Fabio Corraini
Qualcuno può consigliarmi un bravo tecnico delle caldaie?
Io risiedo a Castel Maggiore in provincia di Bologna.
Grazie mille a tutti e buona giornata.
Fabio Corraini
Buongiorno,
volevo aggiornarvi sulla situazione della mia Caldaia ; eseguita pulizia scambiatore primario e secondario e dopo la pulizia si è rotto lo scambiatore primario ( allagandomi casa ) che ho provveduto a sostituire ; sostituito anche il Circolatore . Ma niente il problema permane : la caldaia si accende e dopo un pò si spegne e continua così...la mia domanda è ma non può essere la Scheda RIELLO SCHEDA MC10FN5 CALDAIA 20205196 EX 4365100 sostituita che ha dei problemi e non gestisce bene il tutto ( va tarata , resettata ? ) . Grazie mille come sempre e buona giornata .
Fabio Corraini
Attendo qualche indicazione se qualcuno può fornirmele.
Grazie mille ancora e buona giornata
