Pagina 2 di 2
Re: Ancoraggio paranco con gancio a trave di rovere
Inviato: mer 10 gen 2024 5:58 pm
secondo me quella trave non la indebolisci minimamente con tre
tirafondi da 8 o 10, dipende quanto sono i fori sulla staffa
Inviato: mer 10 gen 2024 6:01 pm
da ENRICO51
Sempre meglio abbondare in questi casi, anche perché una volta montato non stai ogni volta a controllare il peso da alzare.
Inviato: mer 10 gen 2024 9:22 pm
da plcet
beh vabbè io non ci trovo niente di preoccupante, regge tranquillamente a mio avviso...al massimo potresti valutare l' idea di fissare il supporto giallo ad una piastra di ferro con dei bulloni ed hai più punti di ancoraggio anche più distanti e poi come già ti dicevo, se hai modo, potresti aiutare la salita tirando direttamente dal cavetto, anche se togli 10 kg di peso è sempre un aiuto
Inviato: gio 11 gen 2024 9:16 am
da basianelli
scusami se sono stato petulante io addirittura ci avrei messo una camicia esterna in metallo per fasciare e rinforzare la trave con una staffa a sella a U da 3 mm,ma io sono esagerato
https://www.periti-industriali.firenze. ... -legno.pdf
sono evidentemente ipocondriaco, buon lavoro
Inviato: ven 12 gen 2024 8:15 am
da plcet
basianelli ha scritto: gio 11 gen 2024 9:16 am
sai che stavo per dirglielo anche io?? però ripeto, mi sembra esagerato per un trave di quella portata di quercia, insomma non stiamo a parlare di ayous
Inviato: sab 13 gen 2024 8:02 am
Riguardo al punto dove fissare il supporto per il paranco, forse sarebbe il caso di considerare anche l'ipotesi di scaricare il peso dal centro della trave alle due estremità. Difatti fissando il supporto al centro, la trave è soggetta interamente a flessione, mentre ai lati sarebbe soggetta del tutto a taglio... che regge molto di più. In più, il carico di taglio verrebbe suddiviso in due: mezzo di qua e mezzo di là.
Capisco che a questo punto diventa una discussione di scuola/accademica perché anche io sono convinto che se si fa un calcolo della resistenza a flessione con carico concentrato al centro, praticamente la trave dei 150 kg neanche se ne accorge... però la domanda è solo perché ancorarsi al centro quando ai due lati la resistenza sarebbe di molto superiore?
Riguardo al mezzo con cui trasferire il carico, la soluzione più semplice sarebbe collegare i due punti esterni con una catena di acciaio sovradimensionata... tipo con una maglia di 10mm. A quel punto, al netto del peso della catena, non si parlerebbe più di quintali ma di tonnellate.
Inviato: mar 16 gen 2024 3:36 pm
da basianelli
Inviato: mar 16 gen 2024 8:55 pm
Inviato: mer 17 gen 2024 11:05 am
da basianelli
matematicamente come dovrebbe risolversi questo problema? scusa se insisto ma in fisica ho delle lacune
Inviato: mer 17 gen 2024 8:12 pm
Come detto prima, se ti ancori alle due estremità la trave non è più sollecitata a flessione centrale, ma solo quasi del tutto a taglio agli estremi. In più se ci attacchi 200kg, questi si suddividono 100 da una parte e 100 dall'altra. Se poi ti servono le formule matematiche, posso sempre andare a rispolverare dei libri di scuola... ma la cosa è talmente banale che non credo ce ne sia bisogno.
Inviato: ven 19 gen 2024 10:44 am
da basianelli
grazie scusami se ho insistito.
