Pagina 2 di 5
Re: Come si collegano i fili alla luce rossa?
Inviato: gio 05 giu 2025 2:15 pm
preventivamente la puoi misurare anche saldata, se vedi che
il valore si discosta di molto allora ti basta staccare anche un
solo piedino
Inviato: gio 05 giu 2025 2:16 pm
da Lupo83
ok
Inviato: gio 05 giu 2025 7:58 pm
da ENRICO51
Indica quali sono i led rossi che non si accendono. Immagino che li hai controllati, col tester in ohm, invertendo i puntali.
Inviato: ven 06 giu 2025 1:06 pm
da ENRICO51
Ti ho disegnato lo schemino, spero così ti sia chiaro. A ognuno dei led deve arrivare negativo e positivo. Se le tensioni arrivano e non si accendono vuol dire che i led sono guasti e vanno sostituiti, rispettando la polarità.
https://postimage.me/image/lampada8.Uqv4M3
Inviato: mer 11 giu 2025 12:12 pm
da Lupo83
solo piedino
ho dissaldato un piedino e la misura è di 23 ohm
nessun led si accende.No,non li controllati(ho staccato il piedino della resistenza)
facciamo cosi,compro la resistenza e i 4 led(non penso sarà una cifra alta) e sostituisco prima la resistenza e vedo che succede e poi,se non dovessero accendersi,i 4 led sostituisco
vi aggiorno
Inviato: mer 11 giu 2025 1:26 pm
i colori non si leggono bene, se sono rosso, marrone, bianco e nero
il valore dovrebbe essere 219 ohm, qualsiasi colore sia quello dopo
il rosso il valore sarà sempre a 3 cifre e non a due
Inviato: mer 11 giu 2025 7:15 pm
da ENRICO51
Non si comprano componenti prima di aver trovato quelli che non funzionano. La resistenza se misura 23 ohm sembra buona, solo la sua interruzione non farebbe accendere i led, un valore alterato inciderebbe solo sulla luminosità. I led si misurano, come ti avevo detto, comunque mi sembra improbabile che siano tutti e quattro guasti. Io penso che hai un corto tra C e D, questo può essere verificato facilmente, col tester in ohm (continuità) con i puntali su C e D. Ripeto, tra questi punti NON deve esserci continuità.
https://postimage.me/image/LAMPADA11.UytiTF
Inviato: mer 11 giu 2025 7:19 pm
da ENRICO51
forse così si vede meglio
Inviato: ven 27 giu 2025 8:47 am
da Lupo83
Ciao a tutti,scusate il ritardo
non cè continuità
se apro il link,non la vedo più l'immagine
Inviato: ven 27 giu 2025 7:08 pm
da ENRICO51
Ti ho rifatto il disegno. Dove terminano le piste rosse e nere ci sono i led, in questi punti devono arrivare il positivo e il negativo,ok?
Il circuito è di una semplicità disarmante e le cause del non funzionamento possono essere le seguenti:
1)Mancanza di tensione, la controlli facilmente col tester, mettendo i puntali su A e C , impostando il tester in cc 20V.
2) Tensione invertita, positivo al posto del negativo, in questo caso basta scambiare i fili dell'alimentazione.
3) tutti e quattro i led guasti, sottolineo tutti perché essendo essendo in parallelo dovrebbero accendersi quelli buoni. I led si controllano col tester in ohm, ruotando la manopola su prova diodi, puntale rosso su un terminale e nero sull'altro, poi si invertono i puntali mettendo il nero dove c'era il rosso e il rosso dove c'era il nero. Chiaro? Il positivo e il negativo dei led puoi trovarlo anche guardando attentamente i componenti, la parte metallica all'interno, quella più grande indica il CATODO cioè dove si applica il negativo. Lo stesso CATODO è spesso riconoscibile da una tacca sul corpo di vetro.
https://www.google.com/search?q=led+pos ... e&ie=UTF-8
https://ibb.co/5WW9gKgG
Inviato: sab 02 ago 2025 6:49 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
scusate per l'enorme ritardo.
tensione 5.5v
non cè nessuna resistenza(mi da 1,infinito)su ogni led,sia con batteria collegata che senza
p.s.
arrivano i 5.5v anche sui led
Inviato: sab 02 ago 2025 7:54 pm
da ENRICO51
dissalda almeno uno dei led e ricontrolla sui suoi terminali invertendo i puntali. Se hai resistenza infinita in un senso e nell'altro i led sono interrotti a devi metterli nuovi.
Inviato: dom 03 ago 2025 3:34 pm
da Lupo83
ho fatto come hai scritto e mi da infinito ,anche invertendo i puntali(led dissaldato dalla scheda).Avevo i 4 led nuovi che ho preso,ma anche loro hanno resistenza infinita da entrambi le parti e nella funzione tester prova diodo,non mi da continuità,sia il vecchio che il nuovo
Inviato: dom 03 ago 2025 8:45 pm
in prova diodi, in un verso i led oltre a misurare dovrebbero pure leggermente
accendersi, altrimenti li hai bruciati
Inviato: lun 04 ago 2025 1:51 pm
da Lupo83
cioè se faccio nel verso opposto,li brucio?
anche quello nuovo?
