Asciugatrice electrolux fa scattare il salvavita
Re: Asciugatrice electrolux fa scattare il salvavita
si lo puoi eliminare
Come detto da Mario, il filtro lo puoi bypassare collegando tra loro l'entrata e l'uscita. Il condensatore del compressore, se non hai un capacimetro, portalo in un negozio di ricambi e te lo fai controllare, se sono cortesi te lo fanno. Prima, però, fai un controllo visivo, se noti segni di rigonfiamenti o bruciature, è sicuramente da cambiare. Se puoi, fai una foto legggibile dell'etichetta del motore di rotazione, quello che ha la puleggia e la cinghia.
Quindi il filtro va ricollegato unendo i fili L N con i rispettivi dell'uscita?
Ti riporto la sigla del motore: Type DB085D50B00 Marca Nidec
Anomalie non se ne vedono, non posso controllare la capacità ma dispersioni non ce ne sono.
si esatto
Aggiornamento:
Ho ponticellato il filtro e tutto è partit regolarmente per circa 10 minuti.
Ho rimesso il filtro e stessa cosa, rimane da provare con cose dentro da asciugare, ma devo aspettare un po'...
A questo punto l'unica prova da fare è di farla partire e se stacca scollegare il motore, ma poi sarebbe responsabile anche degli scatti da spenta collegata alla rete?
Provo a cambiare questo filtro che tutto sommato non costa un'esagerazione? Sarà un cambiare per cambiare?
Le uniche cose che sono collegate alla rete quando la asciugatrice è spenta sono quel filtro antidisturbo e la scheda elettronica.luigiripa ha scritto: lun 19 ott 2026 2:34 pm Provo a cambiare questo filtro che tutto sommato non costa un'esagerazione? Sarà un cambiare per cambiare?
il filtro antidisturbo costa poco e si sostituisce facilmente, la scheda elettronica... beh, lasciamo perdere
Visto che il filtro serve solo ad evitare che segnali ad alta frequenza possano tornare indietro dall'elettrodomestico verso la rete e questi possano disturbare il segnale della tua TV o della tua radio, puoi provare a tenere l'asciugatrice con il filtro ponticellato (ma il filtro lo devi togliere e lasciare solo i ponticelli) e vedere per qualche tempo se il problema si ripete.
Se non si ripete, puoi pensare alla sostituzione del filtro.
Proverò così, oggi ho infatti tolto il filtro e ponticellato.
Grazie.
Grazie.
Lunedi pomeriggio ho ricollegato l'asciugatrice alla presa. Puntuale ieri mattina alle 9.30 pipù o meno stacca il salvavita. Non si riarma e questo è stato un bene, spero. Scollegando l'asciugatrice è andato su. Da ieri pomeriggio l'asciugatrice è nuovamente collegata senza il filtro collegato con il ponte e per ora nessun distacco. Che dite iniziamo a cercare dove acquistare questo filtro?
fai qualche altro ciclo e poi lo prendi
Questo dovrebbe andare bene, ma costicchia.
https://fixpart.it/prodotto/electrolux- ... -cQAvD_BwE
55 euro o 30 euro per un filtro antidisturbo?
Siamo arrivati alla follia
Quei filtri avevano un senso quando le lavatrici erano elettromeccaniche e costavano due soldi.
Oggi che è tutto comandato elettronicamente, secondo me se ne potrebbe fare tranquillamente a meno ma se li mettono ancora... va bene, male certo non fanno.
Ma farli pagare così tanto... no, non ci sto.
A me sembra esagerato anche pagare 10 euro questo:
https://www.amazon.it/Alimentazione-EMI ... 143&sr=8-1
Personalmente mi accontenterei di questo (che ha un prezzo più che onesto):
https://www.amazon.it/FILTRO-ANTIDISTUR ... 43&sr=8-11
Rispetto agli altri non ha le induttanze in serie al circuito ma solo i condensatori in parallelo ma diverse lavatrici vedo che ora montano questo tipo di filtro e per quello che serve per me va più che bene.
Capitan Farloc ha scritto: mer 21 ott 2026 3:58 pm 55 euro o 30 euro per un filtro antidisturbo?![]()
Siamo arrivati alla follia![]()
Eh costano un'esagerazione, pensando a quello che c'è dentro. Tu credi che si possa mettere uno qualsiasi?
Io sarei titubante solo perchè è un elettrodomestico che si lascia andare e non si sta in casa, se succedesse qualcosa...
L'ultimo a me lo da non disponibile.
