Mettere uno SCALDABAGNO ELETTRICO!
Pillocuccolo
Messaggio da Pillocuccolo »
Ciao a tutti e BUON NATALE!!!!!!!!
Scusate per il ritardo, ma è un periodo piuttosto incasinato!
Sto cercando di scrivere senza le abbreviazioni ma non vogliatemene se me ne scapperà qlcuna, ormai le uso normalmente. In ogni caso non sono giovane!
Ahahahah! Sono in rotta di collisione con i 50!!!!!!!!!
Ovviamente ringrazio chi l'ha pensato! Avanzi un caffè appena ci incontriamo!ehehehe!
Nuovi sviluppi..
ho comperato un altro scaldabagno a gas.
L'ho appena finito di montare. Funziona ma non c'è traccia di fiammata qndo si apre l'acqua calda. La fiamma pilota è regolare.
Ho notato che (ma c'erano da molto tempo per cui non ci facevo caso..)sul muro dello stanzino in cui è collocato lo scaldabagno, ci sono delle vistose macchie di muro bagnato. Ora, visto ke il getto dell'acqua calda scende anche piuttosto lento e scarso, ho il forte sospetto che ci sia uno spandimento nei tubi dentro al muro!
Pertanto la pressione non è sufficiente ad azionare la fiamma della caldaia.
A questo punto, purtroppo, sono costretta a kiamare qualche idraulico che risolva la situazione tubi.
Lo sfiatatoio di 8 centimetri ho smesso di usarlo quando mi sono accorta che connettendolo alla caldaia questa si spegneva in pochi secondi. Siccome però (che fatica scrivere senza abbreviazioni.. uffa!) a me risultava che sta canna era stata pulita dagli spazzacamini, ma ora mi è sorto qualche dubbio sulla veridicità della cosa, avrei intenzioni di chiamarli io personalmente e di farmi fare il lavoro.
Sperando che dia qualche risultato.
L'esperto lo avrei chiamato anke prima, ma dopo i primi 2 che mi sono venuti e mi hanno sparato 800€ per installarmi una caldaia che con 200 ho messo da sola.. capirete la mia sfiducia.
Per quanto riguarda lo scaldabagno elettrico, lo so che il monossido è letale, ma a me la luce fa ancor più paura, perchè quando ero più giovane sono morti dei ragazzi a causa di un ritorno di energia. Non so se ho usato il termine giusto, ma hanno praticamente fatto "una doccia di luce". E da quella volta ho optato per il gas.
Mi scuso ancora per il ritardo nella risposta alle vostre cortesi e sollecite indicazioni, ma è veramente un periodo di MER..aviglia!
Tra l'altro mi si è rotta l'auto, l'interruttore del bagno... insomma!
Inoltre non riesco mai a trovare sta benedetta pagina. La mail non mi avvisa non so perchè e devo cercare sto sito manualmente.
Grazie a tutti, comunque, per i vostri preziosi consigli!
Ciao!
Pillocuccolo!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Pillocuccolo ha scritto:Per quanto riguarda lo scaldabagno elettrico, lo so che il monossido è letale,
E NO !! Qui ti contraddico !! Tutto può essere letale ... anche se bevi troppa acqua puoi morire .... ma il monossido di carbonio si lega alle molecole del ferro contenute nel nostro sangue e la morte avviene lentamente per soffocamento (l'ossigeno non alimenta più le cellule !!)
SI PUO' EVITARE ... E SI DEVE EVITARE !!!. La sicurezza è una cosa seria. Mai sottivalutarla !!!
Pillocuccolo ha scritto: ma a me la luce fa ancor più paura, perchè quando ero più giovane sono morti dei ragazzi a causa di un ritorno di energia. Non so se ho usato il termine giusto, ma hanno praticamente fatto "una doccia di luce". E da quella volta ho optato per il gas.
Hai mai sentito parlare delle LEGGENDE METROPOLITANE ....
Se fosse stato così pericoloso secondo te, lo STATO, non li avrebbe proibiti ??!!
La luce (corrente elettrica) è letale, ma come per il gas devi "arieggiare" per evitare l'accumolo di sostanze nocive e diminuire il LEL (Low Explosion LEVEL = livello minimo di esplosività), per la corrente devi usare una MESSA A TERRA adeguata così che qualunque guasto vada verso la TERRA e non verso le persone !!
Think Safe! Work Safe!
Pillocuccolo
Ciao!
NON SI TRATTA DI LEGGENDE METROPOLITANE.
E' finito su tutti i giornali. E la casa (era una casa di vacanze al mare)era proprio stata appena ristrutturata!! Ed è proprio per questo che la cosa ha fatto tanto scalpore. Tutto a norma e gli muoiono 2 figli?!?!?!
Concordo ke tutto è pericoloso. Ma se tanto si parla di sicurezza, anke fare delle canne fumarie degne di questo nome nello stabile non era una cattiva idea.
Anzichè sti tubicini ke ormai saranno marci!
E c'è gente che per poter aereare la caldaia ha fatto il famoso buco nell'amianto!! La parete esterna ne è interamente rivestita.
Se ti pare sicuro quello!!
X adesso qui, di sicuro, è solo ke se ci laviamo con l'acqua ghiacciata finiamo con una broncopolmonite.
E neanke quella fa bene!
Ciaoo:-))
