COME COLLEGARE PRESE.
alessandro
alessandro
alessandro
alessandro
Scusa Morax, mi sono permesso di mettere in linea (nel post) lo schema che hai fatto dei collegamenti.
Così è più veloce e chiaro
In bocca al lupo per il lavoro Alessandro e...
Ripeto anche io la raccomandazione:
Stacca l'interrutore generale prima di aprire qualsiasi presa e di iniziare il lavoro.
2,5 è la superficie della sezione del filo. E' quella indicata per le prese ad uso domestico. Per i colori, come già detto, il giallo/verde deve essere esclusivamente usato per la terra (il centrale delle prese) mentre, per il lavoro che devi far te, gli altri possono essere di qualsiasi colore (così compri solo due tipi di fili). Ultima cosa: spella circa un cm di filo senza intaccare il rame e quando lo avviterai dovrai avere l'accortezza che quest'ultimo non si veda, questo per avere una sicurezza meccanica tra il filo e la vite (che dovrai avvitare mooolto stretta).alessandro ha scritto:Non ho ben capito cosa significhi filo da 2,5 mm2. scusatemi ma sono incompetente in materia.
Buona sera a tutti, mi sono appena iscritto proprio per poter rispondere a questo argomento.
Tutto quanto è stato consugliato è correttissimo, ma credo non sia stata trattata la sezione dei cavi che arrivano alla prima presa.
"Dovrebbe" essere di 2,5mmq ma con la sicurezza il dovrebbe non è consentito.
Saluti a tutti, e complimenti ... è un forum interessantissimo
questa tabella serve per identificare la sezione del filo di rame in base all'amperaggio che puo' portare senza fondere la copertura in pvc, silicone o altro dell'isolante..
la norma indicata NON è quella dei soli cavi elettrici ma è praticamente identica
se date un occhiata ai vostri l'ettrodomestici vedrete che i cavi non sono tutti uguali, sono stati dimensionati in base all'amperaggio che assorbono..
legenda.
mm2cu=millimetri quadrati di rame del filo (senza isolante)
A=amphere che possono trasportare..
poi bisogna applicare anche le perdite di carico sulla lunghezza del cavo, anche se a volte possono essere trascurabili perchè i cavi vengono sovradimensionati
2.5mmq sono fin troppi, pero' nelle prese pero' bisogna considerare che possono essere attaccati piu' elettrodomestici..
se ci attacco 3 lampadine da 60w avro' un assorbimento di 0.18kw che sono spropositati per questi cavi, se pero' attacco la lavatrice, il frigo, la lavastoviglie assieme potrei arrivare diversi amphere di assorbimento per cui 2.5mmq sono piu' che sufficienti.
Generalmente questi cavi sono quelli che partono dal contatore o dalle principali diramazioni, nelle prese dei muri tendono ad essere un po' piu' piccoli, comunque se stai su 2.5mmq non sbagli
legenda.
