CUCINA IN MURATURA: Finalmente l'ho finita! (quasi)
sciaoammigo
Messaggio da sciaoammigo »
forumauro ha scritto:IO TI AMO!!! ....
:o
daniele77
Messaggio da daniele77 »
Grazie mille per i dettagli,
sai sto progettando anche io una cucina in muratura, rigorosamente al risparmio, ma si spera con un occhio all'estetica.
Ciao :D :D :D
Sono senza parole, è una cosa stupenda e incredibile. :shock:
Però a questo punto una curiosità me la devi levare, sempre ammesso di non violare troppo la tua privacy: ma tu che lavoro fai?
:shock: :?
sciaoammigo
giovanni ha scritto:Sono senza parole, è una cosa stupenda e incredibile. :shock:
:shock: :?
ma figurati ....impiegato di concetto....
:shock: :?
grandioso.......tu si che sei un vero impiegato! anche io a volte vengo a lavoro con le mani distrutte..... :D
La tua risposta è per me una piacevole sorpresa. Mi ero raffigurato un lavoro attinente ad uno dei campi in cui hai divuto spaziare per fare la tua "opera d'arte".
A questo punto veramante, ogni ulteriore commento è inadeguato.
Ciao e stacci vicino, avremo molto da imparare da te.
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Senza parole, io e mia moglie siamo amanti del moderno, quindi diciamo che non è il mio genere, ma ripeto, ho visto tutte le foto delle varie fasi e......... senza parole, complimenti e ammirazione :o
Sarei solo curioso di sapere, partendo da zero ed ovviamente come tra noi bricoleur funziona......., quindi manodopera esclusa ;) , quanto ti è venuta a costare senza contare gli elettrodomestici :o
Comunque ribadisco, complimenti di cuore :)
Franzthepanz
Bel lavoro, molte bomande
Messaggio da Franzthepanz »
Mi associo agli altri nei complimenti soprattutto per l' ingegnosità di alcune soluzioni.
Da elettricista di professione però qualche tiratina d'orecchio te la farei su alcune, diciamo, inesattezze.... :o :D
Cmq un bel lavoro soprattutto per la parte edile e di piastrelle/rivestimento.
Siccome pure io sono maniacale nei lavori e sto facendo pressapoco il lavoro che hai fatto tu avrei bisogno di chiederti alcune info riguardo le tecniche e i materiali utilizzati:
ho visto che hai usato piastrelle incollate su piastrelle (cucina e bagno) e mi chiedo quale tipo di colla hai utlizzato e se hai applicato prima, una mano di primer come consigliato in questi casi. Inoltre ho visto che non hai irruvidito le precedenti piastrelle con un po' di tagli con il flessibile, cosa questa letta e consigliata da molti. Nel tempo hai notato qualche problema di distacco ?
Nella realizzazione del piano cucina ho visto che hai allestito prima il getto e poi ci hai posato sopra (incollato? e se si con cosa?) i tavelloni: forse non era meglio fare l'incontrario così ti risparmiavi i pannelli di truciolare di contenimento del getto?
Il getto l'hai fatto con ghiaia pittosto grossa (piccole pietre) a formare una specie di calcestruzzo:
non hai valutato l'uso del calcestruzzo premiscelato alleggerito tipo LECA per qualche motivo specifico oppure non ne conoscevi l'esistenza?
Nell' uso dei blocchi di cemento alveolare gli stessi sono stati incollati anche alla muratura esistente (cosa non indicata dalle indicazione delle case produttrici dove sembra basti accostarli e sigillarli con silicone o schiuma poliuretanica) oltre che tra di loro?
A rivestimento del piano cucina terminato in alcune foto ti si vede stendere sulle piastrelle finite del piano un liquido con la penellessa:
di cosa si tratta?
Hai utilizzato una tagliapiastrelle ad acqua, mi sembra di tipo hobbistico:
come ti ci sei trovato? Controindicazioni? Limiti?
Scusa la mole di domande ma il tuo reportage è molto ma molto interessante per chi come me (e te ) dotato di buona manualità deve affrontare tutte queste problematiche.
Ciao e grazie
Franco
sciaoammigo
Re: Bel lavoro, molte bomande
Un saluto a tutti! pensavate fossi finito sotto le macerie della cucina è?!
e invece no.... con mia sorpresa è ancora in piedi!
Franzthepanz ha scritto: Da elettricista di professione però qualche tiratina d'orecchio te la farei su alcune, diciamo, inesattezze.... :o :D
figurati, anzi, se hai tempo e voglia, critica e fai osservazioni che è l'unico modo per imparare
Franzthepanz ha scritto: ho visto che hai usato piastrelle incollate su piastrelle (cucina e bagno) e mi chiedo quale tipo di colla hai utlizzato e se hai applicato prima, una mano di primer come consigliato in questi casi. Inoltre ho visto che non hai irruvidito le precedenti piastrelle con un po' di tagli con il flessibile, cosa questa letta e consigliata da molti. Nel tempo hai notato qualche problema di distacco ?
No, non ho usato alcun prodotto sulle vecchie piastrelle (salvo pulirle col muriatico). La colla ....ummmm.....mi pare di ricordare che fosse della keracoll specifica per incollare su un fondo di piastrelle. Le precedenti piastrelle non le ho irruvidite perchè dal parere di alcuni non era necessario, inoltre ho provato a sfrullinare qui e là ma diventava un'impresa titanica e c'ho rimunciato. Ad ogni modo fin'ora non si è mossa una mattonella.
Franzthepanz ha scritto: Nella realizzazione del piano cucina ho visto che hai allestito prima il getto e poi ci hai posato sopra (incollato? e se si con cosa?) i tavelloni: forse non era meglio fare l'incontrario così ti risparmiavi i pannelli di truciolare di contenimento del getto?
Ottima osservazione.... inizialmente il progetto prevedeva proprio la posa dei tavelloni e poi il getto sopra a coprire, ma mi pare di ricordare che mi sono ritrovato con un problema di quote: per fare una gettata decente (cioè almeno 5-7 cm di calcestruzzo) sopra i tavelloni, finivo con un piano alto oltre i 90cm da terra e con un profilo orizzontale (cioè quello rivestito dal torello) troppo imponente; per contenere l'altezza avrei dovuto rifilare le spallette ma a lavorare col siporex avrei solo peggiorato la situazione. Allora ho invertito la soluzione ancorando la gettata tra le spallette e appoggiandovi sopra i tavelloni badando a far fluire il composto tra i tavelloni.
I pannelli di contenimento del getto sarebbero stati comunque necessari, perchè mi sono serviti anche per delineare il perimetro preciso dello scasso del piano cottura e del lavello
Franzthepanz ha scritto: Il getto l'hai fatto con ghiaia pittosto grossa (piccole pietre) a formare una specie di calcestruzzo:
la seconda che hai detto, non ne conosco l'esistenza. Ricordo anni addietro di aver visto fare un tetto ad un'impresa edile e ora in occasione della cucina sono andato diretto allo smorzo chiedendo sabbia, ghiaia, cemento portland e tondini.
Franzthepanz ha scritto: Nell' uso dei blocchi di cemento alveolare gli stessi sono stati incollati anche alla muratura esistente (cosa non indicata dalle indicazione delle case produttrici dove sembra basti accostarli e sigillarli con silicone o schiuma poliuretanica) oltre che tra di loro?
Sì, per fare corpo unico con tutta la struttura li ho incollati tra di loro, al muro, ai tavelloni con la colata, e ho pure infilato dei tondini lungo tutta la lunghezza fino a dentro il pavimento
Franzthepanz ha scritto: A rivestimento del piano cucina terminato in alcune foto ti si vede stendere sulle piastrelle finite del piano un liquido con la penellessa:
di cosa si tratta?
E' un prodotto della fila, un idrorepellente con finitura lucida: le piastrelle rustiche che ho scelto sono piuttosto porose e irregolari, con quello strato basta una pezzetta e vengono via macchie di sugo e simili
Franzthepanz ha scritto: Hai utilizzato una tagliapiastrelle ad acqua, mi sembra di tipo hobbistico:
mi sono trovato benissimo! ho iniziato col frullino e stavo diventando matto (polvere, scaglie incandescenti, imprecisione e piastrelle sbeccate), poi sono passato a quel tagliapiastrelle ad acqua della monolith e ho trovato solo benefici; certo, non ho esperienze di altri tagliapiastrelle, ma rispetto al frullino non c'è paragone. Ah, ho cambiato solo il disco in dotazione per uno in diamanti perchè il pavimento della cucina è in gres.
Spero di esserti stato utile
A presto!
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Compliementi davero per il lavoro,ho visto tutte le foto,un capolavoro unico.Sei un esperto mi sà in tutto,dal falegname,all'idraulico,muratore,piastrellista,ecc.Scusami le domande ma quanto ti è costato fare tutto(un cifra approssimativa di tutto il materiale)e in uqanti giorni hai fatto tutto?nel senso un giorno intero ti applicavi o facevi un paio di ore al giorno quanto avevi tempo?:)sè sono troppo indiscreto lascia stare le mie domande,tranquillo.
Roby_73
Messaggio da Roby_73 »
sono senza parole , un lavoro bellissimo e conoscenze in tutti i campi ...
posso solo farti i miei complimenti per tutto quanto sei stato bravisismo .. anzi grande !!!!! :)
vitod
Messaggio da vitod »
visto tutte le foto
... grande grande grande...
veramente un bel lavoro e sicuramente
una gran bella soddisfazione :)
__________________
Vito
