i pezzi sono più o meno una ventina, ma se mi riesce bene. vorrei farne di più.
Credo che lo scalino non sia un problema, perchè hai in mente qualcosa?
scavareun tronchetto di legno di una ventina di cm
Allora, se da quello che ho capito sei intenzionato a fare da te, occorre capire se disponi di un tornio che ti ci entra il tronchetto.
Se la risposta è affermativa ti spiego come la vedrei io:
Stringi il tronchetto sull'autocentrante a tre griffe e ci fai subito un centro, poi ci appoggi la contropunta, almeno sei sicuro che non ti si muove. Poi per prima cosa lo attesti, poi prendi un tondo di 30 lungo 350 mm di ferro e ci saldi a castolin in cima una barretta larga 35/40 affilata in modo che ti tagli in tre punti, davanti e ai lati.
Poi ci fai due spiani per stringerlo sul morsetto e sei pronto per fare una scavatura da una parte profonda 205mm al diametro di 160/170.
In pratica ci fai una grossa gola che parte dal diametro esterno che devi ricavare fino al punto che l'utensile ti batte nella contropunta.
Alla fine avrai il tuo tronchetto scavato da una parte con al centro un anima dove preme la contropunta.
A questo punto inizi la seconda fase nella parte di dietro.
Per far questo solita operazione di prima però devi usare i morsetti rigirati e stringere il pezzo dal dentro nella parte già tornita.
Caso mai, considerando che lo spessore è esiguo, ti conviene mettere una o due fascette metalliche sull'esterno per non rischiare di di schiantarlo durante l'apertura dei morsetti.
Fatto questo ci fai subito il centro e poi appoggi al contropunta e lo attesti.
Poi il seguito e tutto uguale alla prima parte.
Caso mai cosa importante da considerare e non passare di la, altrimenti l'anima dentro si stacca e il pezzo rimane tutto a a sbalzo, col rischio che
si muova rovinandosi.
L'ideale è lasciare un diaframma ne troppo grande ne troppo debole, mettiamo un 5 mm. Poi alla fine lo puoi eliminare facilmente anche con una serie di fori piccoli radiali che si sfiorano fra di loro e che sfiorano il diametro esterno.
Alla fine con una raspa togli quello che rimane.
Se poi vuoi approfondire nel dettaglio certi punti, mandami una mail che ne possiamo anche parlare direttamente.
La mia la vedi sotto il messaggio. Ciao
