GUASTO Lavatrice Ariston AVXXL ( AIUTO URGENTE)!!!
peppefisico
Messaggio da peppefisico »
AGGIORNAMENTO:
Avevo mandato una foto dell'errore all' ARISTON e mi hanno detto che l' allarme è l' F31 ossia anomalia alla scheda elettronica!!
Mi hanno detto di provare con il reset classico....COME SI FA????
Purtroppo non sono un tecnico riparatore di elettrodomestici, ma un "faidateista" anche io, quindi posso soltanto farti fare un paio di tentativi...
Il primo è quello di tenere spinto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi...
Un altro tentativo è quello di tenere staccata la spina della lavatrice (se non lo hai già fatto) almeno per una notte.
L'ultimo invece è quello di provare a seguire l'indicazione che ti ha consigliato il tecnico, quello complicato di spingere tutti i pulsanti ed attaccare la spina.
Mi sembra di capire che quando ti hanno consigliato il "reset classico" tu non gli abbia chiesto cosa voleva dire vero? ;)
peppefisico
Sisi...invece l ho chiesto e mi hanno detto che è quello che hai menzionato tu sopra:tenere premuto il tasto Avvio/Reset x circa 5 secondi....Ma niente....Mi sa che si deve rigenerare la scheda.....Ma qui c'è qualcuno che puo' spiegarmi come si fa? e dove bisogna portarla? :(
Allora... visto che dopo un pò la lavatrice funziona... potrebbe segnalare una anomalia non bloccante...
Mi sembra che uno dei tecnici suggeriva di controllare il sistema di bloccaggio dell'oblo.
Verifica, sia mentre lampeggiano le spie che subito dopo che è partita se è possibile aprire l'oblo oppure se questo risulta bloccato.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
peppefisico ha scritto:Mi sa che si deve rigenerare la scheda.....Ma qui c'è qualcuno che puo' spiegarmi come si fa? e dove bisogna portarla? :(
Rigenerare non è un termine adatto ... io direi riparare ....
Devi portarla al centro assistenza Ariston. Solo che loro ti suggeriranno di sostituirla ex novo con un costo enormemente alto.
Io ti suggerirei di controllare dove arrivano i fili dello sportello dell'oblò ed eventualmente controllare con un tester, ma tutto dipende da che manualità hai con questo strumento.
Un altro suggerimento è di richiamare l'assistenza e farti spiegare perfettamente le operazioni da compiere per questo fantomatico reset.
Think Safe! Work Safe!
peppefisico
Faccio una cosa ....smonto la scheda e vedo cosa nn va....pero' vi chiedo mi basta il tester o ci vorrebbe pure un'oscilloscopio???
Grazie come sempre di tutto quello che state facendo x me.... :oops:
peppefisico
Scheda smontata ...ho trovato un condensatore bruciato....adesso lo cambio e vi faccio sapere tra qualche giorno....Non sono veloce .... :D
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
forse l'oscilloscopio è un pò tanto ... basta un tester (multimetro).
peppefisico
ok
