Acquastop MIELE G590
livio@
Messaggio da livio@ »
zalex89
Messaggio da zalex89 »
Cordiale Livio,
ho letto in qualche modo il link che mi hai dato, anche se in francese,
ti chiedo: il mio acquastop manda poca acqua,
che esso sia collegato alla lavastoviglie, oppure alla rete elettrica avendolo in mano (con le dovute precauzioni),
può essere che avendo 2 cilindretti (vedi foto nel primo post.) uno sia un elettrovalvola e uno una valvola a pressione/depressione e che in qualche modo mi modifichi la mandata d’acqua avendo il tubo in mano?
Inoltre il debimetro ha qualche influenza con tutto questo.
grazie
iliono
Messaggio da iliono »
anche la mia lavastoviglie aveva l'acqua stop e serve soltanto a non avere il tubo di mandata sempre in pressione ed evitare per cui di allagare le stanza in caso di rottura del tubo e il funzionamento è come una comune elettrovalvola e se il tipo di acqua e molto carica di calcare si può anche bloccare o intasare
prova a smontarla e a pulirla anche perché i pezzi di ricambio della miele sono cari
fare e disfare è tutto un lavorare
zalex89
Dopo un mese di fermo, risolto il problema sostituito l'acquastop (anche perchè ho capito che l'acquastop, è una normale elettrovalvola collegata ad un tubo normale, il tutto rivestito da un tubo più grande corrugato, che in caso di rottura fa confluire l'acqua nel fondo della lavastoviglie dove scatta il sensore di perdita acqua) con una normale elettrovalvola 8 € :) ,
la lavastoviglie ha ripreso a funzionare
speriamo bene
grazie a tutti
