lavatrice Telcom Orchidea, centrifuga rumorosa+macchie nere
alfonsolg
Messaggio da alfonsolg »
Auchan ha una indesit (win 600v) in offerta a 190 €,ma credo sia elettronica,sono tutt'altro che esperto ma sembra che queste elettroniche che non durano più di 5-6 anni siano fatte apposta per non durare più di tanto...forse meglio una meccanica ma il mio è un giudizio da incompetente ovviamente.La mia lavatrice credo sfiori i 20 anni,alla luce di questo,se ho ben capito consigli di ripararla con spesa max 50 €,o vista l'età e le condizioni pensi valga la pena ripararla,o è il calssico caso che magari mi darà problemi a breve su altri componenti? :D
Alla fine il mio uso è basso(2-3 lavaggi settimanali).Passo a chiedere il prezzo dei ri cambi e ti faccio sapere,grazie ancora,ti devo una pizza :)
alfonsolg
Allora ho ordinato i pezzi,mi arrivano sabato mattina,i 2 cuscinetti,la crociera e la guarnizione tutto 30,00 €,direi che va più che bene!
benissimo :!: :!: :!:
questo si che è un buon prezzo ;) :D
sento già il profumo della pizza :lol:
alfonsolg
Ciao,scusa se ti disturbo ancora,i cuscinetti nuovi entrano per metà circa ,non ho voluto forzare,bisogna mettere un po' di grasso oppure possono essere "martellati" sia pur molto leggermente? Inoltre la guarnizione deve andare tra crociera e cuscinetto,solo che non è simmetrico,la parte svuotata va verso il cuscinetto o sbaglio?
i cuscinetti vanno inseriti a suon di martellate ,ma devi battere solo sulla ghiera esterna con l'ausilio di un tondino o qualunque attrezzo ,e in modo rotatorio.
Il cuscinetto deve arrivare fin sopra la battuta .
la cosa importante ,pulisci bene la sede se c'è ruggine .
puoi mettere anche un velo di grasso o di olio sulle pareti.
il paraolio o tenuta lo devi prima riempire di grasso al silicone nella parte svuotata e poi lo devi inserire con questa parte verso il cuscinetto.
poi prima di inserire l'albero del cestello ,metti un po di grasso sulla boccola di bronzo della crociera.
non usare altri grassi che si mangiano la gomma.
raccomandazione : prima di rimontare il posteriore sul resto della vasca preoccupati di pulire perfettamente i residui di sporco e di calcare adiacenti e nella sede della guarnizione .
puoi utilizzare una retina in fibra verde.
poi prima di inserirla prendi del silicone e mettine un filo tutto intorno al bordo vasca dove va a combaciare la guarnizione.
se la guarnizione fosse venuta via dalla parte che hai smontato ,effettua la stessa operazione di pulizia e silicone.
questo per prevenire eventuali perdite d'acqua .
fai attenzione è importante inserire il retro come stava in origine .
una volta inserito il retro con il ginocchio tieni premuto il retro sulla vasca per evitare che il peso lo faccia uscire dalla sede e con le mani rimetti l'anello di chiusura nello stesso senso e nella stessa posizione originaria, avvita il perno di tiro di quel tanto che inizia a serrare e con il martello dai dei colpi iniziando da sotto sull'anello ,in modo continuo e circolare e alternando la stretta del bullone e i colpi, questo per facilitare l'entrata dell'anello sulla vasca.
alfonsolg
Ok,grazie mille ancora, come al solito non si finisce mai di imparare,avevo immaginato del grasso per inserire i cuscinetti,ma all'interno del gommino proprio non lo sapevo.Sul bordo del retro vasca,c'era il silicone,francamente pensavo che fosse stato messo per adattare una guarnizione non proprio perfetta :D ,magari in qualche intervento passato,invece è la prassi,bene hehe
alfonsolg
Sono tornato dal ricambista,non avevo il grasso a casa,ed ho chiesto il grasso da mettere tra il cuscinetto e il gommino,tornato a casa leggo che è grasso al litio cuscinetti,marca ebisas.Della parola silicone manco l'ombra...Può andare bene o glielo ritorno?
ci vuole del grasso innocuo per la gomma e questo mi sembra che non lo sia
alfonsolg
Ok,come immaginavo,maledetto rivenditore,gliel'ho pure detto che mi serviva per il gommino! :evil:
alfonsolg
Finalmente sono riuscito a trovare dal 5° ferramenta il grasso siliconico...Solo che oqualcosa non torna, rimontando il tutto e rimettendo la tenuta e il coperchio vasca sull'asse crociera ingrassato ho notato che il foro della tenuta sembra essere leggermente più grande di quello dei cuscinetti,tant'è che il gommino scivola sulla bronzina e aderisce alla crociera,mentre il cuscinetto si ferma a battuta all'inizio della bronzina...facendo così restare spazio tra la tenuta e il cuscinetto stesso.potrei anche spingere a mano il gommino verso il cuscinetto ma non credo che debba essere così. Il cuscinetto deve anch'esso scorrere sulla bronzina o è il gommino che deve fermarsi all'inizio della bronzina?
se il paraolio è uguale al vecchio lo devi inserire nella sede dopo aver inserito il cuscinetto . però il cuscinetto deve arrivare in fondo alla battuta ,mentre il paraolio lo devi fermare con la facciata esterna (QUELLA LISCIA) a pari della sede .poi infila dentro e non ti preoccupare.
non capisco come fai a spostare il paraolio a mano ,se quello lo devi martellare per inserirlo nella sede e una volta inserito non lo puoi vedere più. :?
alfonsolg
Svelato l'errore,non ho spinto il cuscinetto fino alla battuta,in pratica la faccia è al pari della sede,credevo che andasse così come quello esterno... :oops: credevo che il gommino dovesse sporgere dalla sede e "bloccarsi" dall'altra parte sul bordino della bronzina...Domani martello e monto tutto,poi ti aggiorno,grazie ancora. :) P.S.nonostante tutto mi sto divertendo,è bello imparare :D
si ho capito che ti stai divertendo ,ma quando lo hai smontato stavi pensando ad una vacanza alle Hawaii :!:
alfonsolg
hehe,può darsi,ma il gommino vecchio era praticamente inesistente e il cuscinetto tutto mangiato,quindi non ho potuto notare bene questi dettagli :D aggiungi che è la mia prima riparazione di una lavatrice e il gioco è fatto :P
