mensola su muretto "orizzontale" tipo bancone ...a
betta.eli06
fuochi
Messaggio da betta.eli06 »
Grazie i fuochi sono dal lato lungo dunque ipotizzando un discorso punti cardinali lato nord fuochi lunghezza156,5 lato sud calorifero ,cm 156,5 -lato est muroo portante cm11,8 lato ovest colonna larghezza cm 11,8(ovviamente la colonna e'piu larga ma il muretto che appoggia e' cn 11,8)e quindi la sporgenza di max 12 cm ce l'avrei dal lato sud sopra calorifero ps tentati caricare foto mi si e imballato telefono![/i]
Betta
:? :? :? :shock:
betta.eli06
foto?What's photo????
Immagine Immagine ecco postate finalmente le foto, in effetti è stato facile (????) una volta capito come si fa. dopo tutti i vostri consigli ho le idee molto più chiare; spero che si capisca dalle foto che i fuochi della cucina saranno cmq vicino alla mensola(che è quella strisciolina bianca molto sottili tra muro e colonna). Dopo molte riflessioni penso che per semplificare al massimo il lavoro farò tagliare la mensola con una sporgenza minima circa 2 cm al massimo, in modo che i rischi di caduta siano limitati e che sia anche più facile fissarla.Certo, l'uso a livello di bancone verrà ridotto di molto, ma dato che casa mia non è un bar (eheheh) fa lo stesso. Volevo però chiedere a Pino che tipo di silicone sarebbe meglio comprare, vale a dire con il beccuccio? Ne esiste un solo tipo o cmq vanno bene tutti a livello di "pasta"?La millechiodi dunque è da scartare? (posto che provvederò alla "cementificazione").l'idea dei 4 cm sinceramente non mi pare molto conveniente perchè non ho visto in giro mensole cosi spesse, mi dicono che dovrei andare da un falegname. In ogni caso a me sembra che 4 cm sia esteticamente troppo pesante.
Betta
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ah ma io avevo capito perfettamente!!!(mica ci credi!?):lol: :lol:
Allora stando così le cose,mi viene in mente un lavoro più completo(mettiti seduta!):perché non fai anche un copritermosifone integrato alla mensola?Così la puoi fare bella ampia(sempre partendo da 0 o quasi dalla parte dei fuochi)e la parte del copritermo aiuterà la stabilità,inoltre una superficie più grande è più sicura per le vivande calde.
Il silicone va bene quello normalissimo trasparente nel tubetto da spremere,ma(io non la uso)può andare anche la millechiodi.I 4cm rientrano nella questione del gusto personale,quella che ti avevo postato è alta 5cm....A questo punto.....buon lavoro!!
Pino
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
giuseppef ti ha dato la soluzione giusta...se proprio non vuoi fare il copritermosifone , pensa ad una mensola a filo dalla parte dei fornelli , e larga dalla parte del termosifone , ci metti due reggimensola (ce ne sono di belli, stile ferro battuto, o altro )e un pò di colla sulla parte che appoggia sul muro e hai una mensola larga che non si muove......
non ti piacciono i reggimensola o non vuoi forare il muro ?
realizzi una battuta dello stesso materiale della mensola e della stessa lunghezza e lo fai fissare sotto la mensola a formare (in sezione) una T una parte della quale andrà incollata sopra il muro e sopra il termosifone...
betta.eli06
copricalorifero
Ciao grazie ancora.dovro aspettare fino al 20 gennaio che arrivi un pezzo per la macchina vhe lavora il legno.no il copricalorifero no perche e un ricordo della mia infanzia anni 80 .cmq al reggimensola avevo pensato ma qui i
in famiglia incontra resistenze. La domanda sul silicone era xche ho visto che ce ne sono dei tipi che incollano altri parrebbe meno.
Betta
